Lima/YPVS 1GE
Razor
Lima/YPVS 1GE
Beitrag von Razor »
hab da ein kleines (grosses?) Problem:
Ladespannung im Leerlauf: 13.1 V
Ladespannung bei erhöhnter Drehzahl: 12.8 V :shock:
Die Batterie wird deswegen nie richtig geladen. Der Widerstand weiss gegen weiss beträgt 0.7 Ohm. Normal sind laut Handbuch 0.4 Ohm.
Isse hin? Horst Meise? Andere Vorschläge?
Der Spannungsregler ist i.O. Hab den von der 1WW mal drangehabt mit dem selben Ergebnis.
Der YPVS Motor dreht die Walzen bei ausgeschaltetem Motor ganz normal zu und wieder auf. Ist der Motor an, bleiben sie allerdings in Position "offen" stehen und bewegt sich keinen fatz.
Was issn das nu wieder? Muss wohl bald Insolvenz anmelden, wenn das so weitergeht...
Danke und Gruss Razor
87´er RD 350 (1WW)
85´er RD 500 (1GE)
86´er NS 400 R (NC 19)
69´er Razor
Eventuell mehrere Probleme gleichzeitig.
Batterie defekt?
Zweiter Regler auch defekt?
Power-Valve Steuerung defekt?
Razor
Beitrag von Razor »
Batterie ist neu. Die Ladespannung bei der 1WW beträgt ca. 14 V.
Muss dann wohl das Steuergerät oder die Lima sein. Weiss jemand, was die Teile so in etwa kosten? Oder hat villeicht noch jemand was Brauchbares auf "Lager"?
87´er RD 350 (1WW)
85´er RD 500 (1GE)
69´er Razor
Lux-RD
Beitrag von Lux-RD »
Razor,
hatte mal das gleiche Problem.Bei mir war an dem Stecker,der auf den Regler geht ein Kabel leicht korrodiert und einer der Kabelschuhe im Stecker hat sich beim aufstecken auf den Regler immer leicht nach hinten raus gedrückt.Mußte ich dann immer wieder mit einen Schraubendreher nachdrücken.Schau dir das mal an. :wink:
Lux-RD.
Razor
Beitrag von Razor »
Hi Lux-RD,
habe versucht, möglichst alle Kabelschuhe blankzuschmirgeln, werde mir die Sache aber noch mal genau anschauen, villeicht hab ich ja was übersehen.
87´er RD 350 (1WW)
85´er RD 500 (1GE)
69´er Razor
Razor
Beitrag von Razor »
das mit den power valves hat sich erledigt. Die Steuerbox is hin (Platine korrodiert).
Hab mal die von der 1WW drangeklemmt und siehe da, funktioniert einwandfrei. Sind übrigens identische Boxen (gleiche Platinenkennzeichnung), nur die 1GE hat einen Rundstecker und die 1WW zwei Flachstecker und ein einzelnes Kabel.
Brauche jetzt nur noch ne andere Lima, dann müsste alles wieder im Lot sein. Bei Ebay wird übrigens gerade eine angeboten incl. Polrad und Limadeckel.
Es güsst der Razor aus Koblenz
87´er RD 350 (1WW)
85´er RD 500 (1GE)
69´er Razor
Lux-RD
Hallo Razor,
weiß zwar nicht,was die bei Ebay kosten soll.Aber eine vernünftige Alternative sind die Leute von Motek.Die machen dir für 150E? deine sämtlichen Spulen neu mit 2Jahren Garantie.Habe ich auch machen lassen und funktioniert einwandfrei. :wink:
Lux-RD.
Razor
Beitrag von Razor »
Hallo Lux-RD,
danke für die Info.
Hier http://www.electrexworld.co.uk/erol.html#home
gibts ne neue Lima für ca. 125? incl. Fracht.
Den Link hat MK übrigens mal gepostet.
Das Ebay Teil ist allerdings mit Limadeckel und den könnt ich brauchen, weil einer der Vorbesitzer auch hier (wie fast überall) 2 von 3 Gewinde ruiniert hat. Der Preis liegt im Moment bei 59,99?.
Gruss Razor
87´er RD 350 (1WW)
85´er RD 500 (1GE)
69´er Razor
