Kupplung
Tristan
Kupplung
Beitrag von Tristan »
Passt eine Kupplung einer 31K auch in eine 4L0?
mosche
Ukraine
Beitrag von mosche »
die komplette kupplung? nur die lamellen? nur der korb? nur die druckplatte? oder oder oder, die komplette kupplung nein, teile untereinander evt. ja nach antwort, gruß mosche 8)
Tristan
Ja mein Kupplungskorb ist gebrochen und den wollt ich erneuern. Also in erster Linie geht es darum. Vielleicht hat ja auch noch jemand einen rum liegen dener nicht mehr braucht.
mosche
Ukraine
der korb als solches würde passen, das zahnrad wäre, aufgrund des zahnflankenspiels/nummer nicht richtig aber ob das im verschleiß ein mehr bedeuten würde vermag ich nicht beurteilen können,
ich denke aber das viele 31k 4L0 1WW 4L1 mit gemischten kupplungskörben fahren ohne das es je einer bemerkt hat, hoffe gehilft zu haben, gruß mosche 8)
Meist "heulen" die Kombinationen wenn sie nicht immer zusammen gelaufen haben. Also mgl. auch das Zahnrad mit tauschen, wenn`s passt, ob (?) keine Ahnung...
phoenix
Beitrag von phoenix »
@Mosche,Tristan,
ich habe vorige Woche meine Kupplung(4L0) überholt und mußte feststellen,daß ich den Korb einer 31k drin habe(erkennbar an der
fehlenden Markierung auf der Stirnseite des äußeren Korbes). Alles läuft ohne Probleme zusammen,allerdings habe ich auch das passende
KW-Zahnrad verbaut und die mechanischen Geräusche halten sich nach
Weglassen der Gummiringe in Grenzen.
Gruß Martin
Martin B.Bj.41
<BR>4L0 Bj.81 verkauft
Tristan
Und wie steht es mit einem Kupplungskorb einer RD 250 von 1973? Passt der Korb evtl.?
phoenix
@Tristan,
da wirst du mal beim Punto405 oder beim Boeckler,Willi anfragen müssen.
Gruß Martin
Martin B.Bj.41
Willi
Beitrag von Willi »
Hab noch nicht probiert ob die Kupplungen meiner verschiedenen 2-Zylinder untereinander passen. Hoffe, dass ich das nicht so schnell nötig habe.
Gruß Willi
Gruß Willi
RD 350-351 `73
RD 350-4L0 ´82
RD 350-31k '83
Zündapp DB 200 '49
