Moin Leute,
übeles Problem:
RD350 4LO, Bremse vorne
Beide Kolben sind gängig, neue Lucas MCB521 Beläge
Sattelmechanik + Plättchen gerade, geschmiert,
Pumpe sauber, neue DOT4 Jauche, Stahlflex ,
entlüftet, knackiger Druckpunkt .....
A B E R .....':('
SIE SCHLEIFT, das Vorderrad dreht nur mit Kraft durch.
Wer kann mir B I T T E einen Tip geben
Danke Sehr
mfg Luko
a.luko@web.de
0174-5404080
RD seit 1979 ':twisted:'
4LO Bremse vorne schleift....immer noch..!
Hallo Luko und ein herzliches Willkommen,
ein wenig dürfen die Beläge schleifen, wenn das Rad sich aber nur mit relativ hoher Kraft drehen lässt ist etwas faul.
Hast Du den RICHTIGEN Hauptbremszylinder dran - also den von der 4L0 für zwei Bremsscheiben und nicht etwa den von der 4L1
Hast Du oder der Vorbesitzer des Moppeds die Radbremszylinder überholt und neue Dichtungen eingesetzt? Daß die Bremskolben sich bewegen lassen heisst nicht zwingend, daß sie nicht doch etwas schwergängig sind. Beim Einsetzen von neuen Dichtungen muß UNBEDINGT darauf geachtet werden die Nuten, in denen die Dichtungen sitzen, von alten Dichtungsresten und Dreck zu reinigen, weil andernfalls die neuen Dichtungen mit zuviel Druck an den Bremskolben anliegen. Das kann ausreichen die Kolben nicht weit genug zurückzuziehen damit das Rad frei wird.
pepsi12128
pepsi12128
4L1 Bj 80 (Zustand: passt)
Fahrer: Bj 58 (Zustand: oje!)
Ich hatte mal bei meiner 31k sonne scheiss Unterlegscheibe von der Steckachse versehentlich vergessen
Hab dann zigmal an den Sätteln gebastelt und getan hat alles nichts genutzt. Erst als ich dann den 19er Schlüssel mit dem Fuss aus der Garage
(und leider in den Nebelscheinwerfer vom Auto) befördert habe, kam das miese kleine Ding zum Vorschein.
Jedenfalls drehte sich das Vorderrad nur mit richtig Krafteinsatz.
Locker mal die Achse und dreh dann nochmal,wenn sich was ändert, liegts
an der Gabel/Achsklemmung.
