Papierdichtungen entfernen... aber wie???
Boris Diekmann
Beitrag von Boris Diekmann »
Ich hab mal ne Frage...
Kennt jemand nen Trick wie man alten Papierdichtungen vom Gehäuse abbekommt... also ohne Fräsen und Schaben usw.
Ich hab jetzt fast alles durch was mir so einfiel... (Benzin, Wasser, Öl, Silikonentferner, Verdünnung)
Die Dinger sind ja aus Papier... wie krieg ich das verflixtnochmal zum Aufquellen???
Ich hab halt kein Bock zu Schaben wie blöd und mir meine Dichtflächen zu ruinieren!
Bin für jede Idee dankbar!!!
... und ja... beim Neueinbau werde ich beide Dichtungsseiten mit Hylomar bestreichen, dass ich im Falle des Falles die Dichtung in 20 Jahren wieder herunterbekomme! ;)
Thomas W. aus D.
Beitrag von Thomas W. aus D. »
WD 40
einsprühen, einwirken und und mit nem groben lappen abrubbeln.
zerstört keine oberfläche.
oder mit nem gummi aufsatz von proxxon auf nem drehmel gespannt und damit gehts auch.(zweierpack ein grüner und ein brauner schleifer)
damit mache ich alle zylinder und köpfe sauber, nimmt nichts von der oberfläche
nun sollte es klappen :D
gruß
thomas
Dogger
Beitrag von Dogger »
moin Thomas
es gibt im autozubehör dichtungsentferner inne sprühdose,wenn du viel
zeit hast einsprühen, wirken lassen, abwischen.
gruss
Dogger
Frank L.
Beitrag von Frank L. »
Mit so einem Messerschleifsteinchen, die dereinst jedes Bübchen bei seinem Pfadfindermesser dabei hatte, geht das ganz prima...
Frank
Mit Öl einstreichen und über Nacht einwirken lassen. Dannach mit einer Messingbürste die Dichtung entwernen. Wenn´s hartnäckig ist eventuell vorsichtig mit dem Heißluftföhn vorwärmen und dann abbürsten...
hasi
Beitrag von hasi »
Und noch eins:
Mit einer Klinge vom Tepichmesser geht es auch sehr gut. Bitte eben aufsetzen und unter die Dichtung fahren. Evtl. vorher einweichen.
Griasle
Hasi
Madstuntman
Beitrag von Madstuntman »
Hi
Alte Bremsflüssigkeit hat eigentlich den selben efe wie Dichtungsentferner aber vorsicht mit dem Lack das löst fast alles außer Gummi.
gehabt euch wohl!
<BR>Gruß Lars
<BR>4L1/31K
Punto405
Beitrag von Punto405 »
also es gibt nunmal Arbeiten ,die etwas aufwändiger sind.Mit nem vernünftigen scharfen Dreikantschaber/Schrauberzieher etc. und etwas Lust geht die Papierdichtung auch ohne Beschädigung ab.
Oder halt Tage lang Vorschläge durchlesen,Nächtelang einweichen......Ich sach nur: Während in Villarieba noch gespült wird..... :roll:
Nix für ungut.
Stefan aus Gevelsberg
motul800
Beitrag von motul800 »
Ich glaub ihm schon, daß die Dichtung extrem hält. Hatte selber mal das vergnügen eine total festgebrannt? festgefressene Dichtung abzumachen. Das ist eine höllenarbeit. Aber ist ja Winter......... :lol:
