Benzinverbrauch RD350LC 4LO \'80
Michael_Hessen
<BR>fahre eine 4LO (49PS Zylinder)und habe einen Verbrauch von bis zu 12 Liter auf 100km. Die Vergaser sind von einer '82LC und wurden beim Händler gereinigt und Bedüsung überprüft. Die Kiste fährt nicht schneller als 160 km hängt zwischen 7000 und 9000 Umdrehungen aber schön am Gas. Wenn ich an der Ampel die Kupplung ziehe geht die Drehzahl erst auf ca. 3000 Umdrehungen und dann langsam auf die normale Drehzahl. Meine Frage ist ob der Spritverbrauch im Bereich des normalen ist und ob die Vergaser überhaupt geeignet sind?
<BR>Viele Grüße
<BR>Michael
<BR>Viele Grüße
<BR>Michael
Hi Michael fahre auch eine RD350 Bj.80 49PS.
<BR>Die 82er Modelle haben ganz andere Vergaser deine Karre dürfte mit den Gasern eigendlich bescheiden gehen. Wühl dich mal durchs Forum da gibts irgentwo ne Liste wie die einzelnen Gaser bestückt sind. Fahre meine je nach Gangart mit 8 Litern.
<BR>Gruss Sepp
<BR>Gruss Sepp
Hab da was gefunden:
<BR>Typ 4L0, 1980, 49 PS
<BR>Vergaserbezeichnung 4L0-00, Hauptdüse 160 ab Werk, später umgerüstet durch Händler auf 140; Düsennadel/Clipstellung 4H16-2; Nadeldüse O-6 345; Leerlaufdüse 27,5; Gemischregulierschraube 1-1/2; Gasschieberausschnitt 2,0. (Anmerkung: Mein Motor nimmt besser Gas an, seitdem ich die Leerlaufdüse auf 25 reduziert habe.)
<BR>Typ 4L0, 1981 bis 1983, 46 PS
<BR>Vergaserbezeichnung 4L0-01, Hauptdüse 220 ab Werk, zugelassen auch 210 (Sommer) und 230 (Winter); Düsennadel/Clipstellung 5K1-3; Nadeldüse P-2 345; Leerlaufdüse 22,5; Gemischregulierschraube 1-1/4; Gasschieberausschnitt 2,0.
<BR>Typ 4L1, 1980 bis 1983, 38 PS
<BR>Vergaserbezeichnung 4L1-00, Hauptdüse 190; Düsennadel/Clipstellung 4N10-4; Nadeldüse
<BR>O-6 345; Leerlaufdüse 20; Gemischregulierschraube 1-1/8; Gasschieberausschnitt 2,0.
<BR>Typ 4L2, 1980 bis 1983, 27 PS
<BR>Vergaserbezeichnung 4L2-00, Hauptdüse 170; Düsennadel/Clipstellung 4N10-4; Nadeldüse
<BR>O-6 345; Leerlaufdüse 22,5; Gemischregulierschraube 1-1/8; Gasschieberausschnitt 2,0.
Hallo Michael, ich fahre auch den "alten" 4L0 Motor mit den "neuen" 4L0-1 Vergasern. Das wurde damals so oft gemacht, da die neueren Vergaser etwas besser abzustimmen waren, besonders an den 49 PS Zylindern. Der Verbrauch von 12 Litern ist sicher zu hoch. Auch wenn man die RD bestimmungsgemäss (also viel Vollgas <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_smile.gif"> ) fährt, dann sollte sie so zwischen 8 und 10 Litern liegen. Es gibt Leute die brauchen noch weniger, manche halt auch etwas mehr.
<BR>Das Deine Maschine erst bei 3000 U/Min liegt und danach langsam heruntergeht wird wohl an der Luftschraube liegen. Wie Du an dem vorhergehenden Beitrag siehst, solltest Du die Werte mal für die L0-01 Vergaser einstellen. Ich glaube es geht am besten mit 1 1/4 Umdrehungen 'raus.
<BR>Viel Erfolg
<BR>Viel Erfolg
Viele Grüsse aus dem Norden
<BR>Tommi
<BR>Tommi
Guten morgen,
<BR>ich hänge mich hier einfach mal mit ein.
<BR>Auch ich haben sehr gute Erfahrungen mit den 4 L0 /01 Vergasern auf den 4L0 Zylindern gemacht. Habe die originale Bedüsung der 46 PS Variante beibehalten. An der Höchstgeschwindigkeit hat sich nichts geändert, Durchzug / Gasannahme sind besser geworden. Verbrauch dürfte so zwischen 8-9 Litern gelegen haben.
<BR>Bei Umbau auf AllSpeed habe ich dann die HD eine Nummer größer genommen, beim Umbau auf Membranen der 31 K wieder um eine Nummer verringert.
<BR>@moppedsepp
<BR>Die Auflistung ist sehr Interessant, hast du vielleicht auf die Daten für den 31 K Vergaser? Bin gerade dabei einen zu zerlegen, wäre interessant zu wissen, ob der noch serienmäßig ist.
<BR>Guido
<BR>@moppedsepp
<BR>Guido
4L1 mit 31K
Nabend
<BR>Also meine kleine (46PS Version mit Carbonmembran) braucht zwischen 7 und 9 Liter.
<BR>Im 6ten dreht se so zwischen 9300 - 9700 je nach Wetter. Das dürfte so zwischen 180km/h - 190 km/h entsprechen.
<BR>Bedüsung orignal aber 210 Hauptdüse.
<BR>Luftschraube 1 1/8
<BR>Läuft zwischen 15 und 20 Grad C 1a.
<BR>Dirk
<BR>Powervalve is nur was für Leute die zu faul zum schalten sind!
<BR>RD350LC (4L0) Baujahr81
<BR>Dortmunder Baujahr:68 TÜV überfällig
<BR><!-- BBCode Start --><IMG SRC="http://www.divweb.com/rd/rd.jpg" BORDER="0"><!-- BBCode End --><BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dirk01 am 2005-11-04 20:33 ]</font>
<BR>Dirk
TZR250 (2MA)
KR-1S (C2)
RG500 (HM31A)
RGV (VJ22)
KR-1S (C2)
RG500 (HM31A)
RGV (VJ22)
- Boxer Markus
<BR>ich kann das was Dirk hier schreibt nur genau so bestätigen, der Verbrauch liegt so im mittel bei ca. 8 L Super + Oil.
<BR>Gruß MM
<BR>Längst nicht alles, was nicht ausdrücklich erlaubt ist, ist verboten !
<BR><!-- BBCode Start --><IMG SRC="http://www.arcor.de/palb/alben/19/92331 ... 636566.jpg" BORDER="0"><!-- BBCode End --><BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Boxer Markus am 2005-11-05 07:55 ]</font>
<BR>Gruß MM
Gruß BoxerMarkus
<BR>Boxer Markus schrieb am 2005-11-05 07:54 :
<BR>Hallo,
<BR>ich kann das was Dirk hier schreibt nur genau so bestätigen, </BLOCKQUOTE></FONT></TD></TR><TR><TD><HR></TD></TR></TABLE><!-- BBCode Quote End -->
<BR>auch das sie 190 km/h fährt <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_rolleyes.gif">, also meine fährt original übersetzt, langgemacht mit ca. 9300 upm digi tacho gestoppte 174 km/h, angegeben ist die 4L0 ja mit 165 km/h bei nenndrehzahl, wo sind die restlichen 16 bzw. 25 km/h?
<BR>btw verbrauch liegt meine 4L0 auch so bei um und bei 8 l/100, auf der nordcaptour hatte ich sie allerdings mal auch unter 6,5, gruß mosche <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_cool.gif">
<BR>Hallo,
Der Mensch darf Träume haben
Nabend,
<BR>ok,ok @Mosche
<BR>Es sind laut Übersetzungsdiagramm nur 184km/h.
<BR>Wenne noch den Schlupf hinzunimmst bleiben gar nur ~181.....
<BR>Laut Papiere läuft se 176
<BR>Aber einig sind wir, das 12l auf 100km nen bissel viel sind oder?
<BR><!-- BBCode Start --><IMG SRC="http://www.divweb.com/rd/rd350gear.gif" BORDER="0"><!-- BBCode End -->
<BR>Dirk
<BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dirk01 am 2005-11-05 19:30 ]</font>
<BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dirk01 am 2005-11-05 19:31 ]</font><BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dirk01 am 2005-11-05 19:31 ]</font>
<BR>ok,ok @Mosche
<BR>Dirk
TZR250 (2MA)
KR-1S (C2)
RG500 (HM31A)
RGV (VJ22)
KR-1S (C2)
RG500 (HM31A)
RGV (VJ22)
- Boxer Markus
Ich habe das auf den Verbrauch bezogen, schnelle als Tacho 160 war ich auch noch nicht , aber ich hab auch keine 65 KG mehr <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_smile.gif"> , muß bei der Gelegenheit schnell ma in den Schein schauen , nicht das sie überladen is....
<BR>MM
<BR>MM
Gruß BoxerMarkus
Michael_Hessen
<BR>a-aus-k schrieb am 2005-12-01 07:52 :
<BR>@ dirk01....wo gibt's n das übersetzungsberchnungsprogramm??
<BR>ciao
<BR>a aus k
<BR>heiße zwar nicht dirk01 aber dir lieber andreas, helfe ich immer gerne wieder auf´s neue <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_smile.gif">, gruß mosche <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_cool.gif">
<BR><!-- BBCode u1 Start --><A HREF="http://www.schmidt-sven.de/texte/geardata.htm" TARGET="_blank">http://www.schmidt-sven.de/texte/geardata.htm</A><!-- BBCode u1 End -->
<BR>ciao
<BR>a aus k
