Elektrik Fehler (selbst produziert)
Snowman
Beitrag von Snowman »
<BR>die Lampenhalterung meiner Elsie war irgendwie zu tief, deswegen liess sich das Licht nicht hoch genug einstellen. Nachdem ich nun die Lampenhalterung höhergesetzt habe, habe ich mir aber wohl irgendwo einen Elektrikfehler "eingebaut", der sich folgendermassen äussert :
<BR>Schaltet man die Zündung ein, passiert garnix, so als wäre die Batterie leer. Die beiden Lämpchen für Leerlauf und Öl gehen auch erst dann an, wenn der Motor läuft. Die Blinker und Hupe gehen auch net mehr (richtig).
<BR>Ich vermute einen Kontaktfehler oder Kabelbruch im Bereich des Zündschlosses (sitzt ja direkt über der Lampe). Hat jemand ne Idee welche Kabel (Farbe) ich zuerst untersuchen sollte, damit ich net alles auseinander und zusammenbauen muss ?
Gruss Snowman
<BR>Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.
growdaweed
Beitrag von growdaweed »
hm,ich würde zunächst mal den scheinwerfer/glaseinsatz raus machen(was ja flott passiert ist) um zu sehen ob da was auseinander gegangen ist(läuft ja alles im scheinwerfergehäuse zusammen),zumal du sicherlich auch noch das scheinwerfergehäuse an sich gekippt/dreht hast.<BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: growdaweed am 2005-10-10 18:22 ]</font>
Tommi
Beitrag von Tommi »
Eventuell bist Du auch mit irgendeinem Pluskabel an Masse gekommen und Deine Hauptsicherung ist durch.
<BR>Schau da mal nach.
Viele Grüsse aus dem Norden
<BR>Tommi
a-aus-k
Beitrag von a-aus-k »
vielleicht sind ja einfach nur die "hunderttausend " steckverbinder im bereich rahmen/Zündschloß auseinandergezurrt worden
<BR>ciao
<BR>a aus k
2fast4yu
Snowman
<BR>ich vermute so etwas wie Andreas sagte, da die Blinker ja manchmal kurz gehen.
<BR>Wenn die Hauptsicherung futsch ist, wo sitzt die überhaupt ? Würde dann aber net alles ausser Funktion sein ? Denn das Hauptlicht geht ja noch (kann sogar auf Fernlicht umschalten).
<BR>Noch was, links neben meiner Batterie sitzt ein Relais mit 3 Anschlüssen (Blinker Relais ?), aber vom Kabelstrang her kommen 4 Kabel, wovn also 1 lose herumhängt. Was hat es damit auf sich ? Das lose herum hängende Kabel is 2 farbig, gelb und eine dunkle Farbe. So ein Anschluss is auch am Relais, jedoch zum Kabelstrang hin ist dort ein schwarzes Kabel ? Geändert hab ich daran aber nix, auch mit dieser vermutlichen Vertauschung ging vorher alles richtig.
Gruss Snowman
Drehzahlkönig
Beitrag von Drehzahlkönig »
...das ist das Kabel für die Blinkerrückstellung...
<BR>Guckst du <!-- BBCode u2 Start --><A HREF="http://www.apps.rd350lc.de/phpBB/viewto ... 25&forum=1" TARGET="_blank">hier</A><!-- BBCode u2 End -->.
Erdwin
Beitrag von Erdwin »
Hatte auch ein seltenes Elektrik Phänomen.
<BR>Nach dem ich die RD wegen dem Rätschentreffen fertig gemacht hatte ( Tank mit Sprühdose lackiert) etc. und unter anderem auch die gesamte Elekrik in den Höcker verlegt sowie die überflüssigen Kabel aus dem Kabelbaum entfernt.
<BR>Die RD konnte ich ja nicht auf der Strecke testen, sondern nur im Fahrerlager.Dort fiel mir auf, es funktionierte kein Birne.
<BR>Sicherungen waren alle heil. Zu guter letzt fielen mir die entfernten Kabel ein.( Kabel samt Stecker für den Öltank)
<BR>Als ich die drei Kabel ( hellblau, schwarz und schwarz/rot ) wieder angeschlossen hatte,ging wieder alles.Wobei es erwähnenswert wäre, an dem Stecker ist nichts angeschlossen.
<BR>Kennt einer dieses Phänomen?
<BR>Gruß Erdwin
Snowman
<BR>also ich hab den Fehler net gefunden. NAch wie vor gehts mal, mal gehts net.
<BR>Habe alle Verbindungen im Scheinwerfergehäuse gesäubert, alle Sicherungen gesäubert, auch die Verbindungen unter der Sitzbank und die Batterie geprüft.
<BR>Könnte es ein Fehler im Zündschloss sein ? Wenn net, dann muss es wohl ein Kabelbruch sein. Da ich aber net weiss welches Kabel betroffen ist, kann ichs auch net erneuern. <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_frown.gif">
Gruss Snowman
