antriebswelle leckt, ypvs ansteuerung
roman
Beitrag von roman »
hallo,
<BR>1. an meinem 1WW-Motor (in 31K-Rest) wird die Antriebswelle zusehens leck. Neuer Simmering hilft nicht. Gibts sowas mit 'Untermaß' oder andere Provisorien oder muß die eingelaufene Welle raus?
<BR>2. walzenöffnung: wenn die drehzahlAnzeige spannungsabhängig, also u. U. auch von ladezustand der batterie abhängig ist (wie in kürzlichem beitrag und an meiner chronisch leeren batterie), bekommt dann die cdi dasselbe, also evtl zu niedrige drehzahlSignal?
<BR>hätte das im bereich der vollöffnung überhaupt einfluß, oder liefert da von der lichtmaschine nicht strom satt?
<BR>gruß,
<BR>roman
mosche
Ukraine
Beitrag von mosche »
welche welle? welche seite? wo leck? bitte ein wenig näher spezifizieren, danke und gruß mosche <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_cool.gif">
roman
Beitrag von roman »
hi,
<BR>linke seite, wenn man in richtung vorwärts auf rd sitzt. die welle, auf welcher das 13-17er ritzel sitzt.
mosche
Ukraine
und was wird da nicht dicht??? neuen simmi gekauft, zur not ne neue buchse rein und los, musst ma gucken meistens kann man die buchse nochma umdrehen, da ist sie dann nicht so doll eingelaufen, eigentlich sollte die buchse garnicht eingelaufen sein, ne buchse haste da doch oder? <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_rolleyes.gif">, gruß mosche <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_cool.gif">
<BR>ps: hier teil 32
<BR><!-- BBCode u1 Start --><A HREF="http://www.rd350lc.de/e-teil-kat/i3.jpg" TARGET="_blank">http://www.rd350lc.de/e-teil-kat/i3.jpg</A><!-- BBCode u1 End -->
<BR>ps2: den simmi kann man so tauschen, kleines loch bohren, schraube reinspacken und mit zange raus das luder, dann neuen simmi rein dängeln, buchse rauf und gut ist, schön mollykote in die fettkammer <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_wink.gif">
<BR><!-- BBCode Start --><IMG SRC="http://www.loga-city.de/web/sexgott.gif" BORDER="0"><!-- BBCode End -->
<BR>Der Mensch darf Träume haben <!-- BBCode Start --><IMG SRC="http://img146.exs.cx/img146/4987/boderek8tz.jpg" BORDER="0"><!-- BBCode End -->
<BR>4L0, 82
<BR>1WW, 88<BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: mosche am 2005-08-22 22:18 ]</font>
roman
Beitrag von roman »
simmering hab ich schon 2x gewechselt, befettfüllt, und buchse gewendet (1x). trotzdem leck. kann bloß nicht genau feststellen obs zwischen simmi und buchse oder b. und welle rausläuft. ich versuchs dann mal mit ner neuen buchse.
<BR>danke
Frank L.
Beitrag von Frank L. »
Evtl. sabbelnder Leerlaufschalter?
<BR> Frank
Bei meiner TDR hats schon ewig genau zwischen Ritzel und Buchse das Getriebeöl rausgeblasen. Mein Vorgänger hatte mir davon nix erzählt-er hatte es nur sauber gewischt.
<BR>Ich konnte mir das auch nicht erklären WO das blöde Öl immer herkam. Zum Schluss wurde ich fündig auf der Explosionszeichnung- da fehlt nänmlich der O-Ring hinter der Buchse!!
<BR>Und weil ich den nicht gerade da hatte,hab ich was genommen zum Abdichten??
<BR>Na?
<BR>Klar-Dirko HT draufgeschmiert.Buchse drüber und Ritzel festgezogen.Hält sauber seit dem. Wenn ich nochmal an den fast frisch gemachten Motor muss,hole ich mir natürlich nen richtigen O-Ring.
<BR>Gruss Holli
<BR>Also kurz gesagt fachmännisch & langfristig repariert!
<BR>(Mein Kühler, den ich in Poznan mit Dirko behandeln mußte hält immer noch dicht)
roman
Beitrag von roman »
komm erst am WE zum nachschauen was da hinter simmi und buchse noch fehlt. aber vorweg: muß buchse im simmering UND welle in buchse freigängig sein, oder könnte man einen freiheitsgrad fachmännisch versorgen?
<BR>und nochmal 2.: kann ne leeere batterie eine relevant falsche info an ypvs-steuerung liefern?
Ich habe auf die Welle und in die Buchse etwas Dirko HT gepappt-dann die Buchse drüber geschoben. Die Buchse dreht sich genauso wie die Welle und der Simmi hält es dann zum Getriebe hin dicht.
<BR>Eine defekte Batterie kann ziemlich viel Blödsinn anstellen-schmeiss die einfach raus wen Du Dir unsicher bist mit ihr. Dann weisste schonmal mehr.
<BR>Normalerweise würde ich sagen:Nein- als Antwort auf Deine Frage.Aber das wird Dir keiner so genau sagen können.
<BR>CDI´s sind entweder OK und laufen oder defekt und geben keinen Pups mehr von sich (meine Erfahrung).
<BR>Oft sind es die kleinen Ursachen wie Steckverbindungen die korrodiert sind.
<BR>Da soll es ja ein nettes Zeuchs für geben um korrodierte Verbindungen zu säubern. Das Thema hatten wir bei Helmut´s Treffen.
<BR>Was (flüssiges) blaues und grünes,was den angelaufenen Kontakten ans Fell geht.
<BR>Name??
<BR>Gruss Holli
roman
Beitrag von roman »
war jetzt mal am moped. genau hingeschaut und siehe da: sabbelnder leerlaufschalter, die welle hat diesmal dicht gehalten (->mehr schrauben, weniger schreiben). neuer, dickerer oring und dicht.
<BR>batterie gibts ne neue.
<BR>sorry und danke!
