Power Valve Steuerung
omega3000
Beitrag von omega3000 »
Hi i wieder a mol
<BR>Ich hab mein Power Valve noch immer nicht zum gehen gebracht.
<BR>Blöde Frage aber ich hab keinen in der Nähe der eine RD hat .
<BR>wenn ich die Zündung einschalte mus das Powervalve auf und zu machen oder ??
<BR>Mein Motor dreht aber nur in eine Richtung, wasweis ich warum.
<BR>Ich hab schon einen zweiten zur kontrolle angeschlossen aber der dreht auch nur in eine Richtung.
<BR>Noch was blödes ,unter meinem Tank ist ein gelb/schwarzes Kabel lose ,es geht aber alles.
<BR>anbei ein kleines Update.
<BR><!-- BBCode auto-link start --><a href="http://www.zweitakte.de/photos/yamaha/michiRD350.htm" target="_blank">http://www.zweitakte.de/photos/yamaha/m ... tm</a><!-- BBCode auto-link end -->
<BR>mfg Michi
bernhard
Beitrag von bernhard »
Michi, schau dir mal den Beitrag von MK an. Steht genau unter deinem Beitrag....Drehzalproblemm ....klein-Hamburger....., dann weisst du zumindest Bescheid über dein gelb-schwarzes Kabel.
<BR><img src="http://www.rd350lc.de/00Bilder/bernhards-blauen.jpg">
<BR>Bernhard "Rennfloh"<BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: bernhard am 2005-08-08 21:48 ]</font>
omega3000
hi
<BR>danke für die kleine hilfe ABER,der servo motor läuft ja halt nur in eine richtung.
<BR>ich hab auch keinen steckplatz für den gelb schwarzen,das heist schon aber der geht zum blinkerrelai und wenn ich da anstecke dann weis ich nicht was alles abbrennt.
<BR>aber wie gesagt es gent ja alles
<BR>mfg michi
Mann die Box ist tot! Such dir 'neues Steuergrät für's Power-Valve.
<BR>PS: Das Kabel im Kabelbaum ist Schwarz mit gelbem Streifen - das kommt an's Steuergerät-Kabel Schwarz mit weißem Streifen! Voll logisch, oder?
<BR>Ciao
<BR>Martin
<BR>---------------------------------
<BR>Disclaimer: Dieser Beitrag könnte beabsichtigte, versehentliche oder gar aus Dummheit begangene Rechts- bzw. Linksschreibfehler beinhalten. Wer einen findet darf ihn behalten.<BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: MK am 2005-08-09 21:23 ]</font>
omega3000
Hi
<BR>Logisch ist es zwar nicht aber wenn du das sagst dann wird es ja stimmen.
<BR>Dann werde ich mich mal nach einem Steuergerät umsehen.
<BR>Vielen Dank für die Hilfe
<BR>Michi
