Hi Leute!
<BR>Hab natürlich ein Problem, drum frag ich euch!
<BR>Wollte heute vorne miene Bremsanlage entlüften, aber irgendwie ist an den Bremssätteln die Luft raus, aber es gibt noch immer keinen festen Druckpunkt. Folgendes wurde gemacht:
<BR>Bremssättel gewechselt
<BR>Hauptbremszylinder und Behälter gereinigt
<BR>Ev. noch Luft im Hauptbremszylinder? Soll ich es mit einer ach so tollen Vakuumpumpe probieren (nicht die fürn Sch... *gg*)??
Bremsen entlüften
Lowrider21
Frank Beelitz
Hi Lowrider
<BR>Das kommt nicht so gut das Entlueften wenn noch Luft im HBZ. ist.
<BR>Spritze aus der Apotheke holen, schoen dick und gross, und Bremsfluessigkeit unten in die Bremssaettel druecken.
<BR>Damit drueckst du die Luft oben aus dem HBZ. raus.
<BR>Anschliessend "normal" entlueften.
<BR>Eventuell mehrmals wiederholen.
<BR>Gruss Fank
<BR>Gruss Fank
4L0 Bj. 80 Läuft
Lowrider21
Also Druck hat sich so gut wie keiner aufgebaut.
<BR>Den Versuch mit der Spritze wollte ich probieren, leider war der Schlauch etwas zu klein. Werd ich mich heute halt mal wegen einem Schlauch umsehen. Mein Dad will nämlich unbedingt eine solche 50?-Handpumpe kaufen. Und wegen den Kolbendichtungen im Hauptbremszyl. mach ich mir keine Sorgen. Erstens sind sie eh in Bremsflüssigkeits eingelegt worden und habs gleich danach probiert und somit konnten sie noch flutschen
RD350LCF YPVS 1WT Bj.87
RD500 Bj. 84
RD500 Bj. 84
Lowrider21
So. Nix hat geholfen! Spritze, Handpumpe, nix. Kein wirklicher Druckpunkt. Jetzt werd ich mal die Bremssättel schon sauber reinigen und mal schauen, ob ein Kolben undicht ist. Gibts ja ned, daß da kein wirklicher Bremsdruck aufgebaut wird.
<BR>Ev. fehlt was? Also der Hauptbremszylinder ist bei mir wie folgt aufgebaut (ev. fehlt was)
<BR>Gummimanschette
<BR>Kolben 1
<BR>Kolbendichtung 1 (die breitere)
<BR>Kolben 2 (der mit den vier kleinen Löchern)
<BR>Kolbendichtung 2 (die schmälere)
<BR>Federscheibe
<BR>Feder<BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lowrider21 am 2005-06-30 20:24 ]</font>
<BR>Gummimanschette
<BR>Kolben 1
<BR>Federscheibe
RD500 Bj. 84
RD500 Bj. 84
Gast
Erst von unten über die Entlüfterventile entlüften.Dabei die Bremspumpe offen lassen.
<BR>Dies auf beiden Seiten machen.
<BR>Danach das gleich von oben nach unten.Also Bremsflüssigkeit in die Pumpe,unten die Spritze ran und die Bremsflüssigkeit wieder in die Spritze pumpen.Den Bremshebel festhalten und das Entlüfterventil schließen.
<BR>Danach sollte sich schon ein vernünftiger Druckpunkt zeigen.Danach den Tip mit den Gummiband anwenden. Erfolg: Besser geht es nicht (ausser mit Stahlflex).
Gast
<img src="http://www.rd350lc.de/tipps/hbzrepkit.jpg">
<BR>Siehe ggf. auch mal hier:
<BR><!-- BBCode auto-link start --><a href="http://www.rd350lc.de/tipps/html/hd-bremse.html" target="_blank">http://www.rd350lc.de/tipps/html/hd-bremse.html</a><!-- BBCode auto-link end -->
Lowrider21
