Kolbenklemmer, Kolbenloch von 140Düse? Was für Reifen?
Polle
Beitrag von Polle »
Zuletzt geändert von Polle am Fr 23. Jul 2010, 18:48, insgesamt 1-mal geändert.
Polle
Beitrag von Polle »
nix
Zuletzt geändert von Polle am Fr 23. Jul 2010, 18:49, insgesamt 1-mal geändert.
pepsi12128
Beitrag von pepsi12128 »
Hallo Polle,
<BR>natürlich läuft bei offenen Pötten Deine 4L1 mit den Drossel-Hauptdüsen (170er) zu mager, da musste es zu Schäden kommen!
<BR>Die 190er Hauptdüsen sind ok, verbauen und gut.
<BR>Hier kannst Du Deine sonstige Vergaserbestückung kontrollieren: <!-- BBCode u2 Start --><A HREF="http://www.rd350lc.de/tipps/html/body_h ... 4l0_1.html" TARGET="_blank">Vergaserdaten</A><!-- BBCode u2 End -->
<BR>Wenn Du die Kurbelwelle bzw. das Kurbelwellengehäuse nicht überprüfst, ist Zylinderschleifen und die Anschaffung eines neuen Kolbens wahrscheinlich eine ziemlich sinnlose Investition. Auch nur ein winzig kleiner Alubrocken des Kolbens kann Dir die Kurbelwellenlager, die Kolben und Zylinder zerstören/beschädigen. Die dann notwendige Motorüberholung liegt dann bei mind. 600,- Euros, willst Du das wirklich riskieren? Denk da bitte nochmal drüber nach!
<BR>Reifen: Wenn Du "ein Hersteller" eingetragen hast, ist doch das Profil wurscht, oder? Heidenau ist eine gute Wahl
<BR>pepsi12128
4L1 Bj 80 (Zustand: passt)
Fahrer: Bj 58 (Zustand: oje!)
Polle
Beitrag von Polle »
nix
pepsi12128
140er Hauptdüsen hat nur die 49PS-Version der 4L0, die Daten bei Hartmut stimmen!
<BR>Eine 4L1 kannst Du fast nicht kaputtbekommen, weder bei 9000 noch bei 6000 UpM, wegen Schaltproblemen hatte ich meine beim Runterschalten schon bei fast 12.000 - und was ist passiert - NIX! Der Motorentod lag an Deiner zu mageren Bedüsung, nicht an der Fahrweise.
<BR>Kurbelwelle: Ausblasen ist schon mal ein guter Anfang,
<BR>Motor ausbauen und umgedreht ausblasen noch besser,
<BR>das Kurbelwellengehäuse mit Petroleum ausschwenken bringt noch mehr,
<BR>den ausgebauten Motor aufmachen und die Kurbelwelle incl. Lager mit Petroleum auswaschen wäre affentittengeil! <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_biggrin.gif">
<BR>Es kommt halt darauf an, wie das Kurbelwellengehäuse und Deine Motorteile aussehen (fehlen denn Teile an Deinem Kolben oder isser noch komplett?) und wieviel Zeit Du bereit bist zu investieren.
<BR>In jedem Fall das Kurbelwellengehäuse aber auf Fremdkörper oder Alu-Abrieb untersuchen, und wenn Du was findest, dann kannst Du davon ausgehen, daß noch mehr Teile dort gelandet sind. Die Pleuellager kannst Du auf seitliches Spiel mit der Fühlerlehre und merkliches Höhenspiel prüfen.
<BR>Bei der Überprüfung der Wellenlager wird es schon schwieriger, aber es wird Dir im Fahrbetrieb nicht verborgen bleiben, sollten diese ihren Dienst versagen wollen <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_eek.gif"> <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_biggrin.gif">
<BR>pepsi12128
Polle
Beitrag von Polle »
nix
Zuletzt geändert von Polle am Fr 23. Jul 2010, 18:50, insgesamt 1-mal geändert.
pepsi12128
<BR>Polle schrieb am 2005-06-27 22:29 :
<BR>Oh ja, das wird wohl einen Knall geben und mein Hinterrad wird blockieren, nicht gut. Eigentlich meinte ich eher die KW selbst. Ob sie nun einen Schlag hat?
<BR>Äääh nö, wohl eher nicht - bevor die Kurbelwelle blockiert und sich zerlegt, hörst Du es klappern, rumpeln und verspürst vibrationsmässig keine Lust mehr weiterzufahren!
<BR>Wenn es lediglich ein schönes Loch in den Kolben gebrannt hat und der Motor nicht blockiert hat, sollte die Welle keinen Schlag abbekommen haben.
<BR>pepsi12128
Polle
Beitrag von Polle »
nix
HF
Beitrag von HF »
Hai polle,
<BR>hätte noch 4L1-Zylinder samt Kolben auf Lager, kannst gegen kleines Geld haben.
<BR>Maße weiß ich jetzt nicht, gehe aber dann mal in den Schuppen und messe.
<BR>Reifen würde ich den BT 45 aufziehen.
<BR>HF®.
<BR><img src="http://mitglied.lycos.de/boogie_de/mehr ... ><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: HF am 2005-06-28 16:32 ]</font>
HF®.
Polle
Beitrag von Polle »
nix
Polle
Beitrag von Polle »
nix
Zuletzt geändert von Polle am Fr 23. Jul 2010, 18:52, insgesamt 1-mal geändert.
ief
Beitrag von ief »
vergaser alles standard?
<BR>schnorkel noch im lufi?
<BR>oil setting nich genau/ luft im oil system?
<BR>falsche luft?
<BR>zylinder zu eng geborhrd/schliefen?
<BR>sorry, mein deutch reicht nicht weiter <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_wink.gif">
<BR>edit > klemmer am einlas seite > oil probleme
<BR> klemmer am auslas seite > zu mager
<BR>kan man uber reten aber doch... <BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: ief am 2005-07-17 17:54 ]</font>
mein deutch ist besser wie dein hollendisch, doch? :)
Polle
Beitrag von Polle »
nix
mosche
Ukraine
Beitrag von mosche »
nein polle auf keinen fall, wiso sollte der klemmer davon kommen? davon bekommt dein motor mehr luft und demzufolge mehr druck, ich würde an deiner stelle auf der anderen seite auch son schlitz reinschneiden, es garantiert 5PS mehr, gruß mosche <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_cool.gif">
hasi
Beitrag von hasi »
Also Polle,
<BR>wenn du nach dem 3. Klemmer immer noch nicht an die Überprüfung des kompletten Systems ran willst, dann kauf dir bitte nen Falschtakter.
<BR>Wenn du aber jetzt doch einsichtig geworden bist, dann geh Schritt für Schritt alles durch.
<BR>Vergasersetting (Düsen,...)
<BR>Ansaugtrakt I.O.
<BR>Luftfiltergehäuse I.O.
<BR>Kolbenspiel ( nicht,ich glaube....nachmessen !!!!)
<BR>Puffe I.O.
<BR>um ein paar Hauptpunkte zu nennen. Wenn du nicht alles checkst postest du bald den 4.Klemmer und Mosche wird böse <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_lol.gif">
<BR>Griasle
<BR>Hasi
