Undichtigkeiten
ChrisDO
Beitrag von ChrisDO »
Hallo RDler,
<BR>hier mal ne dumme Frage, aber es gibt ja keine dummen Fragen, nur dumme Antworten <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_smile.gif">
<BR>Höre vom 31 K-Motor her eine Art "zirpen", das sich anhört, als wenn etwas undicht ist. Das Geräusch tritt am garvierensten so ab 5000-6000 Umin-1 auf und bleibt dann. Auch im Standgas ist es ab und an zu vernehmen.
<BR>Dachte erst, der Auspuff-(flansch) ist undicht, ist er aber nicht. Könnten es die Walzen(lager) sein??
<BR>Wer weiß auf diese bescheuerte Frage eine Anwort???
<BR>Grüsse
31 K / Soni-X / TM 30
<BR>Ätsch: eingetragen
bernhard
Beitrag von bernhard »
Hi ChrisDO;
<BR>keine bescheuerte Frage, kenne das Geräusch auch von meiner 1WT.
<BR>Bei mir kommst anscheinend von den eingebauten Boysen-Membranen. Habe aber auser das das Geräusch da ist, keinen negativen Eindruck, das zirpen ist einfach seit dem Austausch der Stahlplättchen da.
<BR>Gruß Bernhard
<BR>Bernhard "Rennfloh"
Heinz
Beitrag von Heinz »
Wenn die Leistung obenrum nicht so berühmt ist, bläst wahrscheinlich das Power-Valve ab.
<BR>Gruß Heinz
RD350YPVS
RD200DX- rostet vor sich hin
BMW F800S
Honda XBR 500
ChrisDO
Ok, hab auch carbon membranen eingebaut, keine boyesen..könnte wirklich daher kommen
<BR>würde es eurer Einschätzung was bringen, die Anschlagplatten wieder zu verbauen
<BR>Grüsse
JBE
Beitrag von JBE »
Hatte auch mal so eine Sache , hat sich aber eher wie ein Pfeifen angehört(na ist ja so oder so auslegungssache), auf jeden Fall war bei mir schon zwei mal die Zyl. Fußdichtung hinüber, jeweils rechts aussen am Spülkanal. Könnte ich auch nur mit Lecksuchspray oder Öel ausmachen.
Jan Bj. 80 fährt
bernhard
Hi CrisDo
<BR>was meinst du mit Anschlagplatten ??
<BR>Die Boyesen sind 3-teilig und bestehen aus
<BR>Bottom Reed dann kommt die Top Reed und besfestigt werden die beiden Plättchen mit der Rev Plate mittels 2 Schrauben und das wars.
<BR>Gruß Bernhard
ChrisDO
mhhhh fussdichtung scheint es nicht zu sein, keine leckagen auszumachen, aber wer weiss.....am besten wäre natürlich alles runter und nochmal neu abdichten.....
<BR>bernhard, das mit den boyesen ist klar, habe allerdings keine boyesenmembranen verbaut sondern reine carbonmembranen und daher die frage nach den anschlägen
bernhard
Hi ChrisCo
<BR>jetzt bin ich mit meinen Laienwissen auch am Ende. Hoffentlich kann dir hier noch ein RD-Experte weiterhelfen.
<BR>Gruß Bernhard
