Kühler und Thermostat für 1WW, YPVS-Steuerung
balenbach
Beitrag von balenbach »
Hallo Kollegen,
<BR>erstmal vielen Dank für alle Tipps, die ihr mir schon gegeben habt.
<BR>Hier ein paar neue Fragen :
<BR>Ich habe einen 4L0-Kühler den ich mir an meine leicht getunte 1WW bauen will.
<BR>Jetzt weiss ich nicht, ob ich auch das Thermostat ändern soll. Habe gehört, dass TZR-Thermostat bei 65 Grad öffnen soll.
<BR>Stimmt dass? Horst Meise sagt, es gäbe 2 verschiedene TZR-Thermostate je nach Baujahr.
<BR>Weiss einer, welches das Richtige ist
<BR>(oder bestell-Nr. ?)
<BR>Alternativ : wer weiss eine günstige Bezugsquelle für RGV-Thermostat und von welchem Baujahr der RGV das passt ? (oder bestell-Nr. ?)
<BR>Zur PV-Steuerung : Habe gelesen, dass 31K-Teil früher öffnet als 1WW-Box. Kann man die 31K-Box einfach anbauen oder hat die andere Anschlüsse, mehr oder weniger Kabel ?
<BR>Einen haben wir noch: Ruckeln beim Gasanlegen kurz über Standgas, besonders im kleinen Gang oder bergab.Normal oder was kann man tun ? Habe 31K-Vergaser auf der 1WW, aber mit LL-Düsen 27,5 wegen der 1WW-Auspuffe (Gruß an Martin !). Habe schon mit Luftschraube rumgespielt und mit PV-Einstellung der Züge. Zu mager ist sie nicht, kein Verschlucken o.Ä.. Habe die Nadeln auf Pos. 4 (Zweitfetteste).
<BR>Hat einer eine Idee ?
<BR>Schöne Grüße
<BR>Jörg
<BR>Age 41
<BR>Yamaha 1 WW `86
<BR>Honda CRF 450 ´03 (Falschtakt-Crosser)
<BR>Kawasaki KX 60/80 (fährt Sohnemann)
mosche
Ukraine
Beitrag von mosche »
die 4L0 hat keinen und braucht auch keinen thermostaten, gruß mosche <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_cool.gif">
Mosche- nochmal sein Gesuch lesen (flüster: Mensch Kerl- es geht hier um ne 1WW- nicht 4L0).
<BR>Gruss Holli
mosche
Ukraine
ich werd alt <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_biggrin.gif"><BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: mosche am 2005-04-14 22:51 ]</font>
holger
Beitrag von holger »
Hallo Jörg,
<BR>nimm den RGV-Thermostaten, der öffnet bei 51°C. Baujahr ist egal, sind alle gleich. Bei Suzuki recht teuer (hat mich mehr gekostet als der RGV-Kühler <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_rolleyes.gif"> ). Schau mal bei ebay rein, dort gibt es die ab und an für kleines Geld. Ohne Thermostat geht natürlich auch, solltest Du aber nur machen, wenn Du nicht bei niedrigen Temperaturen fährst.
<BR>Das mit der YPVS-Steuerung der 31K habe ich mir auch schon überlegt, den Gedanken aber noch nicht weitergeführt.
<BR>Ein Magerruckeln im Teillastbereich ist bei der 1WW leider normal (besonders zwischen 4000 und 5000 1/min). Abhilfe? Wüßte ich auch gern.
<BR>Holger
Bj.68
<BR>1WW Bj.88
<BR>Bild
Michael K.
Beitrag von Michael K. »
- RGV-Thermostat
<BR>+ RGV-Kühler (oder ZZR1100 - nie wieder Probleme, passt allerdings keine Vollverkleidung mehr)
<BR>- 31K YPVS-Steuerung passt, wenn ich mich recht entsinne, nicht an die CDI der 1WW (aber das müsste Martin wissen)
<BR>- hhhmmm, Teillastruckel, hatte ich auch mal, seit Marco meinen Motor gemacht hat, ist das wech <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_wink.gif">
Teillastruckeln ging bei der Rd schon mit der Soni-X komplett weg.Jedenfalls bei mir.
<BR>Weichere Membrane könnten das auch beseitigen (bei der RD) oder lindern.
<BR>Gruss Holli
bernhard
Beitrag von bernhard »
Teillastruckeln zwischen 4.000 - 5.000 ist bei mir kpl.weg nach Einbau von den Boysen in Verbindung mit grober Filtermatte im Lufi und angepasster HD von Marco. Typ 1WT offen mit 63 PS (zumindest auf dem Papier, die PS mein ich)
<BR>Bernhard "Rennfloh"
2fast2drive
Beitrag von 2fast2drive »
@bernhard
<BR>sag mal, eine der beiden RD's auf dem
<BR>Foto hat nicht zufällig noch einen früheren
<BR>Haltereintrag mit der PLZ 8501 bzw. 90562, sprich aus Franken, im Brief ?
<BR>Hatte ca. 1990/91 eine 1WW in dieser Lackierung,und es würde mich interressieren wo die inzwischen steht.
<BR>Der Käufer war damals jemand aus der Nähe oder einem Stadtteil von Bamberg.
<BR>Hallstadt, soweit ich mich erinnere.<BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: 2fast2drive am 2005-04-15 00:47 ]</font>
2fast2drive
<BR>---------------------------------------
<BR>1x RD350 1WW // + JL (bald:-)
<BR>1x RD350 1WW //Komplettumbau(in Arbeit)
<BR>2x NS400R // + JL (bald :-)
<BR>3x TZR 125 RR Belgarda (2x Baustelle)
<BR>1x KTM 125 LC2 (Baustelle)
<BR>1x KTM 25
PV Steuerung hat die gleichen Farben aber anderen Stecker - also Lötkolben bereithalten.
<BR>Aber wenn Du mich fragst, spar dir den Aufwand, denn die Steuergeräte kann man "umprogrammieren". Von 1WW auf 31K oder auf RD500 oder auf TZR oder was Du brauchst.
<BR>Einfach mal beim Frank Landrock fragen; der hat's rausgefummelt wie's geht.
<BR>Spar dir auch den Thermostat - den brauchste bei mehr als 10 °C Außentemperatur sowieso nicht. (Bei weniger hilft Tape über dem Kühler.)
anneliese76
Beitrag von anneliese76 »
Ein Themostat kannst du auch bei Vogel Motorrad bekommen.
<BR>Die Steuerung passt. Musst auch nicht Löten. Nur bei den eine Stecker die Ader für die Drehzahl herausziehen und eine Stecker anbringen. Fertig!
balenbach
Danke Spezialistin und Spezialisten,
<BR>bin nach euren Antworten schon 80 % schlauer.
<BR>Aber :
<BR>Ich meine mich erinnern zu können, irgendwann mal was von M o s c h e gelesen zu haben, über günstige Quelle für RG-Thermostat, war aber keine Adresse oder Tel.Nr. dabei. Also auch wenn Du jetzt alt wirst (s.o.), vielleicht fällt Die das ja wieder ein.
<BR>Übrigens, wir hatten hier letztens die Diskussion um die Blechringe bei Proxx-Kolben.
<BR>Habe beides ausprobiert, mit und ohne Ring.
<BR>Mit Ring geht etwas besser. Da hatte der gute (alte) Mosche also recht.
<BR>Noch was an Mosche : Kannst Du von "keine Macht den Rollern" eine ausdruckbare Vorlage (PDF) hier einstellen ? Ich frimele mir dann mit Papier und Klarsichtfolie einen Aufkleber hin, passt bestimmt prima auf meine rote 1WW.
<BR>Zu guter letzt :
<BR>Wo ist eigentlich dieses Haus Orbach, oder muss man nur der Zweitaktölwolke nachfahren ?
<BR>Macht`s gut !
<BR>Jörg
Punto405
Beitrag von Punto405 »
Hallo Jörg,
<BR>von wo kommst du denn ?Das zu wissen erleichtert die Wegbeschreibung.Schau mal bei : <!-- BBCode auto-link start --><a href="http://www.zweitakte.de" target="_blank">http://www.zweitakte.de</a><!-- BBCode auto-link end -->
<BR>unter Stammtische/Ausfahrten
<BR>oder guckst du hier:
<BR><!-- BBCode auto-link start --><a href="http://www.motorradfahrer-lev.de/treffp.htm" target="_blank">http://www.motorradfahrer-lev.de/treffp.htm</a><!-- BBCode auto-link end -->
<BR>Stefan aus Gevelsberg
<BR>RD250 1A2 Bj.76
<BR>RD250 1A2 Maly-Yamaha ?
<BR><!-- BBCode Start --><IMG SRC="http://www.my-smileys.de/smileys2/binnichtsignatur.gif" BORDER="0"><!-- BBCode End -->
<BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Punto405 am 2005-04-15 20:13 ]</font><BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Punto405 am 2005-04-15 20:14 ]</font>
mosche
Ukraine
<BR>balenbach schrieb am 2005-04-15 18:43 :
<BR>Aber :
<BR>Noch was an Mosche : Kannst Du von "keine Macht den Rollern" eine ausdruckbare Vorlage (PDF) hier einstellen ? Ich frimele mir dann mit Papier und Klarsichtfolie einen Aufkleber hin, passt bestimmt prima auf meine rote 1WW.</BLOCKQUOTE></FONT></TD></TR><TR><TD><HR></TD></TR></TABLE><!-- BBCode Quote End -->
<BR>rotzlöffel <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_biggrin.gif">
<BR>- thermostat adresse wäre matthies in HH, musste aber vorbeifahren die verschicken nix
<BR>- nunja recht haben, es wurde nach gefragt und ich habe berichtet wie es aussieht, nicht mehr und nicht weniger
<BR>- das bild ganz einfach, mit rechter maustaste auf klicken, bild speichern unter auf deine festplatte, und dann ausdrucken wie es beliebt, größa habe ich es leider auch nicht (evt. doch, muss ma suchen)
<BR>hoffe sachdienliche hinweise gegeben zu haben, gruß mosche <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_cool.gif">
bernhard
@2fast2drive:
<BR>nein meine beiden Zwillinge sind wohl beide nicht von dir:
<BR>1. Mopped hab ich in Köln gekauft, der Vorbesitzer hat sie (Grauimport) aus Canada mitgebracht.
<BR>2. Mopped (mein Zwilling) habe ich aus Heidenheim an der Prenz aus Zweitbesitz. EZ war März 1989 auf Günter O. aus 7908 Niederstozingen
<BR>Habe übrigens beide Moppeds hier über die Kleinanzeigen erworben.<BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: bernhard am 2005-04-15 22:09 ]</font>
