<BR>ich fahre eine RD 250 (1A2) und bei mir hat noch nie die Leerlaufanzeige funktioniert! Hat mich bisher auch nie weiter gestört, aber als ich heute die Zündung überholen wollte, ist mir ein Kabel aufgefallen, was nirgenswo hinführt und ziemlich vermurkst ausschaut. Hier ein Bild (das senkrecht stehende Kabel im Vordergrund):
<BR><img src="http://privat.hell-raising-kolbenfresse ... endung.jpg">
<BR>Wofür ist dieses Kabel und wie kann ich die Leerlaufanzeige wieder reparieren (Lämpchen schon kontrolliert)? In meinen Unterlagen ist leider auch nicht zu erkennen, von wo das Kabel kommen muss <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_frown.gif">
<BR>Ich bedanke mich schonmal für eure Hilfsbereitschaft!
<BR>Ingo<BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ingo E. am 2005-03-20 15:13 ]</font>
Problem mit Leerlaufanzeige und unbekanntem Kabel
- Punto405
Hallo Ingo,
<BR>Mach mal den linken schwarzen Seitendeckel komplett ab(Kupplungszug kann natürlich dranbleiben,einfach mit Zug den Deckel abnehmen und hochlegen),falls noch nicht geschehen.Neben dem vorderen Ritzel findest du den Leerlaufschalter(meist zugeschmiert mit Kettenfett.Da ist eine kleine Schraube in der Mitte,da kommt das Leerlaufkabel dran.Beim draufmachen des Seitendeckels mußt du das Kabel in die Aussparung legen-wichtig sonst quetscht du es direkt kaputt.
Stefan aus Gevelsberg
Hallo Stefan,
<BR>danke für die schnelle Antwort, also da ist eine Schraube und auch eine Ausparung zur Zündung hin, aber kein Kabel! Wenn ich jetzt ein neues Kabel dadurch verlege, wo muss es dann angeklemmt werden? Muss es mit dem losen blauen Kabel (siehe Foto oben) verbunden werden?
<BR>Ingo
<BR>Ingo
RD 250 (1A2), 1976
- Punto405
<BR>"da unten" gibts ja nicht viele Möglichkeiten wo das überzählige Kabel hingehören könnte.Schau mal hier auf den Schaltplan <!-- BBCode auto-link start --><a href="http://www.rd400.de/Dokumente/RD250_400 ... enzung.pdf" target="_blank">http://www.rd400.de/Dokumente/RD250_400 ... df</a><!-- BBCode auto-link end -->
<BR>: 28=Leerlaufschalter,verbunden mit b l a u e m Kabel zur Lichtmaschine .Also wird es das Kabel sein,was deine Anzeige funktionieren lässt.
<BR>Ich sag deshalb nicht pauschal ja,weil ich es sehen müsste,nicht das irgendein anderes Kabel vermurkst da rum liegt.Aber wenn alle anderen ok sind und da angeschlossen sind wo sie hingehören bleibt ja nur die Möglichkeit.
