Moin!
<BR>Ein paarmal habe ich hier gelesen, daß der Zustand der Batterie keinen Einfluß auf das Anspringverhalten der RD hat. Meine Erfahrungen mit meiner RD250LC sagen da etwas anderes. Mit einer fertigen Batterie springt sie längst nicht so gut an, wie mit einer frischen. Eigentlich leuchtet das auch ein: Eine Batterie, die ziemlich 'runter ist,
<BR>1. zieht ziemlich viel Strom von der LiMa ab. Insbesondere bei niedrigen Drehzahlen liefert diese aber nicht allzuviel, so daß der Zündfunke deutlich schwächer ist.
<BR>2. kann das Bordnetz nicht unterstützen, ein weiterer Grund, warum der Zündfunke schwächer ausfällt.
<BR>Bei guter und voller Batterie springt meine RD selbst bei eingeschaltetem Licht gut an, bei leerer, aber intakter Batterie ist es deutlich besser, alle Verbraucher auszuschalten.
<BR>Insbesondere, wenn der Motor ohnehin etwas startunwillig ist (pappende Membranen, Kriechströme durch Feuchtigkeit in den Kerzensteckern - nie wieder NGK -, zündunwilliges Gemisch durch lange Standzeit, Luftfilter verdreckt, also alles keine dramatischen Dinge), wirkt sich der Zustand der Batterie sehr deutlich aus.
<BR>Eine völlig fertige Batterie (Plattenschluß) kann dazu führen, daß selbst halbwegs startwillige Motoren nur noch durch Anschieben anspringen wollen. So jedenfalls meine Erfahrung.
<BR>Munter bleiben... TRICHTEX
Batterie und Anspringverhalten
@Trichtex: Sieh Dir mal den Schaltplan genau an, wo die Zündspannung herkommt...
<BR>Gruß Heinz
<BR>Gruß Heinz
RD350YPVS
RD200DX- rostet vor sich hin
BMW F800S
Honda XBR 500
RD350YPVS
BMW F800S
Honda XBR 500
Gast
Moin
<BR>Immer schön lieb sein....<IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_wink.gif">
CU Frank K <BR>http://www.RD350YPVS.de
Moin!
<BR><!-- BBCode Quote Start --><TABLE BORDER=0 ALIGN=CENTER WIDTH=85%><TR><TD><font size=-1>Quote:</font><HR></TD></TR><TR><TD><FONT SIZE=-1><BLOCKQUOTE>
<BR>Lambert schrieb am 2002-04-30 22:30 :
<BR>Eine gesunde 4L0/4L1 (bzw. 1A2/1A3 mit Zündelektronik) springt auch ohne Akku sofort an (um anschließend allerdings die Lima zu killen).
<BR>Stimmt, keine Frage. Eine nicht vorhandene Batterie kann das Bordnetz aber auch nicht belasten. Es gibt eine nette kleine Schaltung mit einem Kondensator, die das Durchbrutzeln der LiMa bei fehlender Batterie verhindert. Wird gern zur Gewichtseinsparung verwendet.
<BR>Das von mir beobachtete Problem tritt auf, wenn die Batterie eingebaut, aber fertig ist. Ich kann's ja nicht ändern: Als ich die Batterie gewechselt hatte, sprang sie deutlich besser an. Mein Posting sollte auch nur den Hinweis liefern: Springt die RD schlecht an, könnte die Batterie auch eine Ursache sein. Wie gesagt, ich habe es so erlebt.
