habe mir uebergegungen ueber die Luftdüsse gemacht die hat eine grösse ca. 0,7....aber was spielt das für eine rolle wenn der kanal sowieso zu ist also plombiert. in dem fall braucht es gar keine oder? hab noch nie einen vergaser durchgesägt damitt ich das behaupten kann abur mir hat es denn anschein das die Luftdüsse für die katz ist. kann mich jemannd besseres lernen?
Nur weil der Kanal an einer Seite zu ist, heisst es nicht, dass keine Luft durch geht.
<BR>Die Luftdüse verbindet den Bereich des Düsenstocks wo die Löcher sind mit der "Aussenwelt". Ihr Durchmesser regelt wieviel Luft zu dem Sprit aus der Düse dazu kommt.
