Hinterradschwinge 4L1
pepsi12128
Beitrag von pepsi12128 »
<BR>ich brauch mal wieder Eure Hilfe, leider bin ich mit der Suchenfunktion nicht fündig geworden: vor mir liegen 2 Hinterradschwingen:
<BR>1.Schwinge: Bronzebuchsen, leider von meinem Vorgänger wegen Riefe in der Schwingenbohrung beim Einbau oval gequetscht, Schwingenhülse klemmt in den Bronzebuchsen. Bereits alles demontiert, neue Bronzebuchsen habe ich noch von Kawa Z650B rumliegen, die passen auch an der RD -die Riefen lassen sich mit dem Dremel sicher glätten.
<BR>2.Schwinge: Nadellager, kein Spiel zwischen Nadellagern und Hülse, aber leider hat die Schwingenachse Spiel zur Hülse. Die Hülse hat ein lichtes Maß von 16,2mm, die originale Schwingenachse misst aber 15,88mm. 0,3mm Spiel an der Schwingenachse heisst aber Spiel an der Hinterradachse von 0,6-1,0mm, das ist Schrott!
<BR>Nun meine Fragen:
<BR>1. Muß bei Umbau auf Nadellager eine andere Schwingenachse verbaut werden? Es kann doch nicht sein, daß die Hülse sich um 0,3mm ausgenudelt hat! Hat einer zufällig so einen Umbausatz rumliegen und könnte da mal die Welle nachmessen? Bekommt man noch irgendwo so eine Schwingenachse oder ggf. die Hülse?
<BR>2. Welche Schwinge würdet Ihr verbauen? An meiner 4L0 habe ich Bronzebuchsen drin und bin eigentlich ganz zufrieden - aber Nadellager wären halt schon klasse!
<BR>Gruß pepsi12128
4L1 Bj 80 (Zustand: passt)
Fahrer: Bj 58 (Zustand: oje!)
bernhard
Beitrag von bernhard »
Martin: Beim meinem damaligen Umbausatz vom R. Kaiser waren, da es lt. Einbauanleitung keine passenden Normlager gibt, für die großen Nadellager der Y-Hebel (d-26mm) zwei bereits vorgebogene Edelstahlstreifen im Umbausatz enthalten, fehlt so was vielleicht bei dir?.
<BR>Bernhard "Rennfloh"
pepsi12128
Hi Börni <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_smile.gif">
<BR>Edelstahlstreifen sind in meiner Schwinge nicht drin gewesen, nur Schwingenachse, Hülse und auf jeder Seite zwei Nadellager in der Buchse - ich hab aber auch keine Y-Hebel bei der 4L1 <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_wink.gif">
phoenix
Beitrag von phoenix »
Hallo Martin,
<BR>auch ich habe so einen Umbausatz von D.Louis
<BR>liegen,den ich nach dem Pulverbeschichten des
<BR>Rahmens verbauen will.Er besteht aus den Nadellagern,der Hülse und Drucklagern oder Beilagscheiben.Zur Zeit habe ich auch Bronzebüchsen drin,die noch gut funktionieren
<BR>bei gelegentlicher Schmierung.Wenn sich also dein Problem auch bei mir einstellt,werde ich
<BR>eine neue Schwingenachse einbauen und wenn das nichts wird,lasse ich mir eine anfertigen.
<BR>Ich werde auf jeden Fall das Problem lösen und darüber berichten.
<BR>Gruß Martin
Martin B.Bj.41
<BR>4L0 Bj.81 verkauft
pepsi12128
Hi Phönix,
<BR>danke für Deine Info, kannst Du bitte mal den Innendurchmesser der Hülse nachmessen?
<BR>Danke + Gruß
<BR>pepsi12128
phoenix
Hallo Pepsi,
<BR>es hat lange gedauert,aber wurde nicht vergessen.Meine Welle misst aussen 22,innen
<BR>16,2 mm und ist an beiden Enden auf einer Länge von 6,5mm auf 20mm abgesetzt.Da passen
<BR>die beiden Drucklager drauf.Die Nadellager sitzen in Hülsen mit einseitigem Innenbund
<BR>und sind 16mm breit(41mm aussen).Mehr kann ich dir dazu nicht schreiben.Ich kaufte sie
<BR>vor Jahren bei D.Louis für 164,- DM und sie
<BR>wurden schon lange bei Louis aus dem Sortiment genommen.Also ist jede Nachfrage zwecklos.Im neuen Louis-Katalog sind nur noch
<BR>wenige Verschleißteile für Zweitakter drin.
<BR>Gruß Martin
Martin B.Bj.41
