<BR>Ich habe eine RD 80 LC2 und habe versucht meine vordere Bremse zu entlüften.Habe alles nach Reparaturhandbuch gemacht, keine Luft mehr drin ,genug Bremsflüssigkeit vorhanden aber ich kann den Hebel trotzdem ganz durchdrücken?!
<BR>Die Bremse zeigt kaum Bremswirkung, was könnte ich noch machen?
<BR>Wäre nett, wenn mir jemand helfen könnte!
Scheibenbremse greift nicht?!
ich könnte mir vorstellen, dass deine dichtung des HBZ nun undicht geworden ist, durch des entlüften/pumpen hast du einen größeren hub wie sonst, wenn dann ablagerungen/rost im HBZ sind und du dann beim pumpen da überwech gnubbelst wird die dichtlippe des HBZ undicht, logisch oder? ich will es nicht beschören kann aber evt. die ursache sein, gruß mosche <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_cool.gif">
Der Mensch darf Träume haben
pepsi12128
Jep, HBZ ist schonmal gut: Deckel runtermachen und das Ding reinigen, vor allem die kleine Bohrung, durch die die Bremsflüssigkeit nachlaufen sollte! Wenn die nämlich verstopft ist, dann saugt der HBZ-Kolben die Brühe vom Radbremszylinder wieder nach oben statt sich aus dem Vorratsbehälter zu bedienen!
<BR>Gruss pepsi12128
4L1 Bj 80 (Zustand: passt)
Fahrer: Bj 58 (Zustand: oje!)
nilsholgerson
<BR>wenn es die Dichtung vom HBZ ist, drückt sich dort auch etwas Flüssigkeit durch, unterm Gummi schauen.
<BR>Pump´ nochmal ordentlich Flüssigkeit durch, wenn man keinen Druckpunkt mehr draufkriegt, der vorher jedoch da war, ist in der Regel einfach noch irgendwo Luft. An der Bremse nich´ pfuschen!
<BR>Gruß, Holger
<BR>Gruß, Holger
<BR>nilsholgerson schrieb am 2004-10-07 07:32 :
<BR>Hallo,
<BR>wenn es die Dichtung vom HBZ ist, drückt sich dort auch etwas Flüssigkeit durch, unterm Gummi schauen.</BLOCKQUOTE></FONT></TD></TR><TR><TD><HR></TD></TR></TABLE><!-- BBCode Quote End -->
<BR>und wenn es die vordere dichtung ist, watt soll dann suppen? <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_rolleyes.gif">
<BR>Hallo,
nilsholgerson
Möglich, aber nu wirklich selten, die hat´s ja am Besten da drin...
<BR>Inge Meysel´s Mumu war doch sicher auch eher außen krustig und nich´ innen, wo du sie ja gut geschmiert hattest... <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_biggrin.gif">
<BR>Er kann jetz´ Dichtsatz kaufen oder nochmal pumpen, was billiger und naheliegender ist.
