Verölte Zündkerze
mopedsepp
Beitrag von mopedsepp »
Jedesmal ist bei dem linken Zylinder die Kerze verölt,habe Vergaser mäßig schon alles
<BR>gereinigt (Stöcke,Düsen usw)und syncron.
<BR>Kerzen, Stecker alles neu.
<BR>Wird doch woll verschleiß des Zylinders oder
<BR>auch nur der Ringe sein oder?
Gruß vom SeppBild
mopedsepp
Dann schreib ich mir halt selber.
<BR>Irgendwie läuft der linke Zylinder nicht richtig mit wegen der scheiß <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_confused.gif">
<BR>veröl. Kerze.
<BR>Jetzt reichts runter mit denn Zyllis.
Gruß vom SeppBild
Helmut
Beitrag von Helmut »
Kerzen und Stecker hast du ja neu!
<BR>Hast du links überhaupt einen Zündfunken?
mopedsepp
Zündfunken alles da,Auspuff überprüft(verstopfung)auch in Ordnung.
Gruß vom SeppBild
Helmut
Wieviel Laufleistung hat der Motor?
René
Beitrag von René »
Falls es eine YPVS ist: Steck doch mal die Kerzenstecker um. Läuft trotzdem und hilft bei der Fehlereingrenzung. Bei den LC´s weiß ich nicht ob´s klappt.
<BR>René
Thomas Bayer
Beitrag von Thomas Bayer »
Hi, Guten Morgen,
<BR>ich denke, du meinst mit "verölter" Kerze eine nasse Kerze! Also hat dein Motor dort zu viel Sprit. Ich tippe auf Vergaser;reinigen alleine hilft nichts, wenn etwas defekt ist. Ist im Vergaser wirklich alles in Ordnung: Schwimmer, Nadelventil, Schwimmerkammern, Düsenstock + Düse, Choke-Kolben? Natürlich wird eine Kerze auch nass, wenn diese nicht funkt. Ich gehe aber davon aus, dass das zuerst kontrolliert wurde! Auch defekte Benzinhähne können das gleiche Symptom zeigen. Ist dieser im Stand undicht, sabbert der Sprit durch, Folge kann dann eine ständig nasse Kerze sein!
<BR>Gruss Thomas
mopedsepp
Die RD 350 LC (4LO),ist Bj.80 und hat eine Laufleistung von 25000km.
<BR>Sie wurde jedoch schon zweimal geschliffen,
<BR>also zweites Übermaß(64,50mm).
<BR>Mit Verölter Kerze meine ich relativ helles
<BR>Öl an der Kerze.Ich tippe auf Zweitakt Öl.
<BR>Das Getriebe bzw.Motoröl habe ich abgelassen
<BR>und dieses war grau.
<BR>Benzinhahn habe ich Gerreinigt,Düsenstöcke usw auch.
Gruß vom SeppBild
Gast
Beitrag von Gast »
Motoröl grau ??
<BR>Kein gutes Zeichen !
<BR>Öl im Wasser !.
<BR>Daher auch die verölten Kerzen.
