Gasannahme
Peter Otto
Beitrag von Peter Otto »
<BR>wer kann mir helfen. Ich habe eine RD250, die im Fahrbetrieb kein Gas annimmt, dies nach mehr monatiger Fahrpause. Mit Schock läuft es besser, säuft dann aber ab. Schwimmer sind O.K. Im Stand nimmt sie Gas an, aber mit einlegen des ersten Ganges und anfahren, geht die Fuhre aus.
<BR>Gruß Peter
Boxer Markus
Beitrag von Boxer Markus »
Hallo Peter,
<BR>für mich hört sich das nach Ablagerungen im Vergaser an, mache doch mal die Vergaser runter und schraube sie auseinander. Achte besonders auf die keine Bohrung die den Düsenstock mit Luft versorgt sauber ist !! Ansonsten alles mit Benzin reinigen und mit Druckluft durchblasen.
<BR>Achtung nicht mit Drath in die Düsen, aber das weist du sicher <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_smile.gif">
<BR>Gruß Markus
Gruß BoxerMarkus
Peter Otto
Hallo Markus,
<BR>danke für den Hinweis. Ich werde die Vergaser noch einmal abbauen und die entsprechenden Stellen mit Luft bearbeiten.
<BR>Gruß Peter
Hallo Peter,
<BR>hört sich 100 % nach verstopften LLDüsen an-die sind ja eh super klein .Mach die sauber und Du wirst wieder ein prima Mopped haben.
<BR>Gruss Holli
Peter Otto
Hallo Holli,
<BR>hat nicht funkioniert. Werde alles auseinander bauen und in ein Bad legen.
<BR>Gruß Peter
