Hi
<BR>Immer wen ich fahre und einen gang einlege und die Kupplungkommen lasse(egal wie langsam oder wie schnell) es gibt immer so einen ruck. Als wen für einen Kurze zeit keine übersetzung da ist.Was ist das? woran liegt das? Was muss ich tuen um das zu beseitigen?
<BR>Danke
<BR>Gruss Thomas<BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Thomas Rd80 am 2002-04-10 14:19 ]</font>
Hmm was ist das?
Thomas Rd80
meinst du das die beläge kerben in den korb gemacht haben? Die kann man doch raus pfeieln oder? Müssen diese gummiringe eigentlich dazwischen sein? ICh glaube auch das meine Kupplungslamellen solangsam verschlissen sind welche beläge sollte ich verwenden LUcas?Original Yamaha?Müssen die federn auch getauscht werden?
<BR>Danke
<BR>Danke
Rausfeilen könnte man die theoretisch, aber denke dran, jeder Spalt muss exakt das gleiche Maß aufweisen, damit die Reibscheiben gleichmäßig anliegen. Falls deine Reibbeläge verschlissen sein sollten, besorge dir welche von Yamaha. Falls du ein Handbuch hast, sollten dort Verschleißwerte ebenso wie die minimale Länge der unbelasteten Federn drin stehen. Kontrolliere auf jeden Fall auch die Stahlscheiben auf Verzug! (Haarlineal) Halbe Sachen lohnen sich bei der Kupplung wirklich nicht!
<BR>René<BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: René am 2002-04-10 20:26 ]</font>
Thomas Rd80
