Federbein
guggi
Beitrag von guggi »
Hi!
<BR>Habe mein original Federbein durch eines von der Yamaha FZR 600 3HE ersetzt. War voll easy das umzubauen!
<BR>Habe von meinem originalen einfach das untere Auge abgeschraubt, dann das von der FZR abgeschraubt und das originale angeschraubt.
<BR>Eingebaut, FERTIG !! 1 Stunde arbeit und voll zufrieden.
<BR>Das einzige was anderst ist ist, das das Heck etwas höher ist als vorher, aber beim fahren keine negativen Auswirkungen hat.
<BR>cu Jürgen
2 stroke forever :-)
Tomi
Beitrag von Tomi »
<BR>Moin !
<BR>Was hast Du denn an dem originalen Federbein abgeschraubt ? Da kann man(n) doch garnix abschrauben ??? Alles schweißt !
<BR>Gruß T...
Tomi
Beitrag von Tomi »
<BR>Ich mein natürlich alles verschweißt <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_wink.gif">
Tomi,
<BR>Du kannst das untere Auge (so wie es auch da geschrieben steht) abschrauben- nix geschweisst.
<BR>Die Hersteller der Ferderbeine müssen das Teil ja auch mal zusammen bekommen haben.
<BR>Du musst die Stange festhalten und am Auge drehen. Es ist verschraubt.
<BR>Gruss Holli
Enno
Beitrag von Enno »
Wie halte ich die Stange fest??
Bei dem Versuch das untere Auge abzuschrauben dreht sich die Stange immer mit. Ich kann machen was ich will. Gibt es da einen Trick?
Enno
mosche
Ukraine
Beitrag von mosche »
Enno hat geschrieben:Wie halte ich die Stange fest??
Enno
dicke röhrich rohrzange nehmen, aba schön weit unten damit das evt. verkratzte nicht einfedert ;)
Hilft warm machen? Also nich die Stange!
Enno
Beitrag von Enno »
Also die Röhrichzange geht nicht. Da muß man schon Muskeln haben wie die Typen aus den Marvel Comics.
Ich werde mal versuchen das untere Auge zu erwärmen.
Enno
Ansonsten hier wenn Du es nicht hinbekommst:
http://cgi.ebay.de/White-Power-Federbei ... dZViewItem
hernz
Beitrag von hernz »
Bissi spät, aber nur mal für die Nachwelt:
Das FZR 600 3HE Federbein ist 4 cm kürzer.
Wie kann das Heck dann höher sein?
Also entweder wird hier oft Müll geschrieben, oder ich werde alt und kapier in letzter Zeit kaum noch was.
MatthiasD
Beitrag von MatthiasD »
Das wird verursacht durch die Hebelei:
www.rd350lc.net
Halt, warte mal. Was schreibe ich da denn? Um was für ne Maschine geht es hier eigentlich? YPVS? LC?
hernz
Beitrag von hernz »
Das ist es!!!!! Es geht um die YPVS. Ich war mit meinen Gedanken bei der 4L0 und nicht bei der YPVS. Dann versteh ich das. Danke für den Anstoß MatthiasD. Gruß Andre.
Na dann werd ich wohl doch alt.
