Tank entrosten-Schlecker Mittelchen
Gast
Faltenhals
bernhard
Andreas, wie es genau heißt weiss ich auch leider nicht mehr, ist eine Plastikflasche Inhalt gelb/grün und kommt raus wie dieses Klipperzeuch luft wie Sirup. Habe damals 2 Flaschen reingeschüttet gut durchgeschüttelt (gibt Muckis in die Arme) und anschließend mit <b>viel viel</b> Wasser wieder ausgespült und Tank in der warmen Werkstatt neben der Heizung 2 Tage austrocknen lassen.
<BR>Achtung: und vorher bitte den Benzinhahn ausbauen, das Zeuch ist nicht gut für die Innereien vom Hahn. Habe einfach so breites braunes Packtetband drüber geklebt, das hält die 10 Minuten schütteln aus (länger haben meine Büromuckis nicht mitgemacht)
<BR>Bernhard "Rennfloh"
Das Zeug heißt As Kalkund Rostlöser von Schlecker, ist eine orange Flasche wo auch unten rechts ein Mopped abgebildet ist.
<BR>Nach der Anwendung im Tank gründlich mit Wasser spülen und anschließend mit Spiritus ausschwenken, der bindet das restliche Wasser.
<BR> Danach am Besten den Tank versiegeln, zB mit POR Tankversiegelung, ansonsten rostet der Tank irgendwann wieder aufgrund von Kondenswasser u.ä. Oder wenn du ihn nicht versiegelst auf jeden Fall einen Benzinfilter einbauen und die Prozedur am Besten 1x pro Jahr wiederholen.
Gast
<BR>ich habe die Prozedur noch vor mir, habe das Zeug gekauft, weil Helmut hier aus dem Forum mir davon berichtete.
<BR>Hat eigentlich jeder Schlecker Laden nur 2 Flaschen davon auf Lager? Als ich das Zeug gekauft hatte, waren nämlich auch nur 2 Stück davon im Regal.
<BR>Bisher habe ich es noch net probiert, weil, wenn ich mich recht erinnere, sagte Helmut dass man das Zeug einen Tag lang einwirken lassen soll. Auf den Flaschen steht aber "...schnellstmöglich wieder abspülen..." oder so, also auf keinen Fall einwirken lassen.
<BR>Der Tip, nach dem Wasser mit Spiritus spülen, klingt auch gut. Weil mit Wasser alleine spülen is ja doof, dann rostet es ja wieder gleich.
<BR>Noch was, wo gibt es diese POR Tankversiegelung?
Gruss Snowman
<BR>Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.
- Helmut
Das mit dem einen Tag war ein Fehler von mir.
<BR>Sorry.
<BR>Hatte da was verwechselt.
<BR>POR15 gibt es bei <!-- BBCode auto-link start --><a href="http://www.korrosionsschutz-depot.de" target="_blank">http://www.korrosionsschutz-depot.de</a><!-- BBCode auto-link end -->
<BR>Helmut
<BR>Sorry.
<BR>Helmut
Gast
<BR>bin jetzt fertig mit der Geschichte.
<BR>Also,anfangs dachte ich,das Schleckermittelchen bringt nix.Dann habe ich ein kompl.Entrostungssystem von POR15 bestellt.Das beinhaltet Reiniger,Entroster,Versiegelungsfarbe zu 50?.
<BR>Bei der Entrostung habe ich dann selbst nach 24H nicht den kompl.Rost wegbekommen.Dann habe ich gelesen das es auch garnicht nötig ist,da der Lack alles versiegelt und es nicht weiter rostet,.
<BR>Heute habe ich Sprit eingefüllt und alles ist soweit OK.Sogar 2 kl.Rostlöcher sind durch den Lack verschlossen.
<BR>FAZIT:den Reiniger halte ich für unnötig,
<BR>der Entroster ist ähnlich wie der vom Schlecker,da bei beiden auf Phosphorsäure hingewiesen wird.
<BR>Gestern war ich auf der Veterama in Mannheim und dort waren auch Anbieter von solchen Sachen,dort stand beim Entroster auch P-Säure drauf.
<BR>Beim nächsten mal werde ich nur den Por15 Lack kaufen und vorher mit dem Schlecker -Mittelchen entrosten.
<BR>Alles klar?
<BR>Gruss Andreas Gaebler
<BR>Alles klar?
<BR>Punto405 schrieb am 2003-10-13 09:56 :
<BR>Hallo,
<BR>ob das auf Dauer hält-Löcher versiegeln anstatt zu schweissen ???
<BR>klar <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_biggrin.gif">, angeblich hält es laut beschr. imma dicht, ich hoffe es <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_wink.gif"> gruss mosche <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_cool.gif">
<BR>Hallo,
Der Mensch darf Träume haben
Am umweltfreundlichsten zum Entrosten von Tanks ist normaler Weinessig: Tank fast randvoll füllen ( dehnt sich etwas aus), je nach Rost 1 bis mehrere Tagen warten , ab und zu
<BR>halb ausleeren kräftig schütteln. Danach istb der tank innen metallisch blank , muß gründlich getrocknet und sofort konserviert oder mit Sprit befüllt werden.
FRANX
<BR>hab das jetzt auch mal bei einem Kreidler Tank ausprobiert.Mal sehen,obs was bringt.Der sieht innen ziemlich fertig aus.Ist von aussen aber noch top vercromt,deshalb mal probieren.
<BR>Nen alten Rd 250 Tank 352 mit Rost drinne hab ich auch noch,aber lohnt das?
<BR>Gruss
<BR>franx
<BR>Gruss
<BR>franx
<BR>knapplc-2 schrieb am 2003-11-20 02:04 :
<BR>Am umweltfreundlichsten zum Entrosten von Tanks ist normaler Weinessig: Tank fast randvoll füllen ( dehnt sich etwas aus), je nach Rost 1 bis mehrere Tagen warten , ab und zu
<BR>Echt, mit Weinessig geht das ?
<BR>Wieso dehnt sich das aus. Muß man die Brühe erwärmen oder wovon dehnt sich das aus ?
<BR>Was nimmst Du da ? Normaler Essig von Aldi und Co oder Essigessenz (ist ja noch "schärfer").
<BR>@Bernhard: reicht das aus, um einen ordentlich verrosteten Tank sauber zu bekommen, wenn man ein kleines Fläschen da reinschüttet und schüttelt. Ich frage deshalb, da bei meiner 1E8 (Holli - es geht schon los mit der Fragerei, merkst Du`s <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_wink.gif"> ) der Tank links schon zugeschweist wurde. Wer weis wie schlimm der Rostbestand da drin ist.
<BR>Ciao
<BR>Anderl
<BR>PS: für schwache Büroarme: soweit man eine Betonmischmaschine hat, in die der Tank passt, Tank rein damit, mit Kissen usw. ausstopfen, damit der Tank fest sitzt und dann kreiseln lassen.<BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Anderl am 2004-09-20 17:41 ]</font>
<BR>Ciao
<BR>Anderl
bernhard
Anderl: also bei hat der Tank mit zwei Flaschen von dem Schleckerzeuchs innen fast wie neu ausgesehen. Mopped hatte vorher 11 Jahre gestanden. Seit 3 Jahren hab ich keine Probleme mit Spritversorgung gehabt. Nur den Hahn ausbauen, die Brühe greift Gummi an.
<BR>und hör blos auf mit der Betonmischervariante, sonst gehts hier wieder los mit Kieselsteinen, Glasscherben oder die Geschichte mit dem Trecker und Welle <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_smile.gif"> und so weiter und so weiter.
<BR>Rein das Zeuch, kräftig schütteln (du hast mehr Muckis wie ich) und mit viel viel Waser alles wieder raus und so weiter und so weiter
