Im Harz kein Zündfunken mehr; 31K
christian
Beitrag von christian »
Leider, leider,
<BR>bei meiner Frühjahrsfahrt durch den Harz mit 2 Freunden (R6 & ZXR) ist mein Mopped doch auf einmal ausgegangen. Im normalen Fahrbetrieb ging mit einem mal der Motor aus. Als ob man den Killschalter gezückt hat. Nach dem ich auf den nzum Glück in Sicht gelegenen Parkplatz ausgerollt bin, Kerze raus und siehe da kein Funken mehr. Alle Amaturkontrollleuchten waren an, Sicherungen waren ganz. Ich habe sämtliche Steckkontakte auf und zusammengeschoben-aber nichts. Somit mußte mich meine Frau mit meinem T4 dann doch bei Hasselfelde bergen.
<BR>Wer hat einen Tip oder noch besser einen GUTEN RAT?
<BR>Ciao Christian
mauno
Beitrag von mauno »
Hi Chris,
<BR>habe leider keine guten Nachrichten für Dich.
<BR>Bei der Fehlerbeschreibung würde ich mit ziemlicher Sicherheit auf den Zündgeber tippen (das ist die Spule, welche so unschuldig rechts unten an der Lichtmaschine dran sitzt als könnte sie kein Wässerchen trüben).
<BR>Das traurige ist, den Zündgeber gibt es nicht separat und die Zündung geht in die hunderte ?.
<BR>Ciao Mauno
Gast
Beitrag von Gast »
Vielleicht lag es aber auch am Harz?
Franz
Beitrag von Franz »
<BR>klar, da ist was verharzt <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_smile.gif">
<BR>Der Zündgeber ist bestimmt nicht der einzige verdächtige. Ich würde vor dem Teile-kaufen schon mal den Fehler einzugrenzen versuchen. Du willst doch kein Geld zum Fenster raus werfen, oder?
<BR>CU, Franz
Viper
Beitrag von Viper »
Hallo Christian,
<BR>schau mal in meinen Beitrag "werseine RD liebt, der schiebt"
<BR>Mir ist genau das selbe wie Dir passiert. Ich habe mir eine neue Lima besorgt und siehe da, welch wunder - meine RD läuft wieder.
<BR>Miß einfach mal die Lima durch, vermutlich wirst auch Du feststellen, dass mind. eine Wicklung durchgebrannt ist.
<BR>Es gibt Firmen die für ca. 200 EURO´s die Lima neu wickeln. Einfach mal bei Deinem Händler anfragen oder bei Paaschburg & Wunderlich in Hamburg. Die nehmen Limas zum, Wickeln an (senden Sie dann aber weiter). dauert ca. 14 Tage.
<BR>Rico
<BR>jetzt mit heiler Lima
Sie stinkt, sie säuft, sie brabbelt...
<BR>Es ist bewiesen: Die RD lebt !!
<BR>www.r-hammann.de
Dogger
Beitrag von Dogger »
grummelz
<BR>heute durch hamburg gefahren.hätten aber wohl schon zugehabt
<BR>gruss
<BR>Thomas
Heinz
Beitrag von Heinz »
Schon mal so primitiven Kleinkram wie Kerzenstecker überprüft?Bei RD's gibt es keine Klemme 1, da läuft Masse über die zweite Kerze-ein Stecker defekt,kein Funke.Genauso bei defekter Zündkerze.Beide Kerzenstecker mal abnehmen, Kabel so ca 2mm Abstand zu Zylindern und dann mal nach dem Funken sehen.Wenn es funkt, brauchst Du eine Lima weniger <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_smile.gif">.
<BR>Gruß Heinz
RD350YPVS
RD200DX- rostet vor sich hin
BMW F800S
Honda XBR 500
christian
Achherje, das hört sich ja ganz toll an. Kerzenstecker runter und an Masse habe ich bereits probiert-kein Funken.
<BR>Gibt es für "Nicht Elektronik-Dipl.Ing.s" ne einfache Möglichkeit um zu prüfen ob und welche Spule der Lima defekt ist.
<BR>Ciao Christian
Heinz
Beitrag von Heinz »
Du hattest aber beide Kerzenstecker gleichzeitig ab, ein Kabel direkt an Masse und bei dem anderen den Funken geprüft?
<BR>Ich frage nur, weil ich mal günstig eine RD mit "Limaschaden" vom "Fachmann" gekauft habe,die mit neuen Kerzensteckern wieder lief.
<BR>Gruß Heinz
RD350YPVS
BMW F800S
Honda XBR 500
... pack doch dein Teil einfach mal in den T4 und schau mal bei mir in WF rein.
<BR>Dann können wir mal Diagnose machen und über RD's und T4's quatschen ....
Franz
Beitrag von Franz »
<BR>eigentlich müßte es doch auch gehen, wenn man beide Zündkabel gegeneinander hält?
<BR>CU, Franz
christian
sorry habe in der Woche wenig Zeit gehabt!!Werde heute mal probieren nur den Zündgeber zu wechseln!
<BR>Ansonsten Martin würde ich Dein Angebot mal annehmen, zwecks schnacken usw.
<BR>Schicke Dir mal ne Mail diesbezüglich,
<BR>ciao christian und vielen Dank bisher
christian
Hey, das war große Klasse Martin!
<BR>Nochmal vielen Dank für Deine Schnelldiagnose bei Dir zu Hause. Zum Glück ist wohl meine Lichtmaschiene noch ok. Komme leider erst in 2 Wochen zum Wiedereinbau der Lima bzw. testen.
<BR>Bis dahin special thanks to Martin K.
<BR>ciao christian
