Stehbolzen M8/M10 für Gewindereparatur
Daniel S.
Beitrag von Daniel S. »
Hi RD-Freunde,
<BR>in einigen älteren Beiträgen geht es um die Reparatur von ausgerissenen Gewinden am Zylinder / Auspuffflansch - eine sehr günstige Möglichkeit kann folgende sein:
<BR>Wenn es sich um ein defektes M8-Gewinde handelt oder man auf jeden Fall genug "Fleisch" für M10 hat, können Stehbolzen von VW mit M10 auf der einen und M8 auf der anderen Seite helfen.
<BR>Man bohrt ein M10-Gewinde in die vermurkste Stelle und hat nach dem Eindrehen der selbigen (evtl. mit Loctite) auf der anderen Seite das M8 erhalten, wobei je nach Gewindetiefe die Festigkeit durch den vergrößerten Gewindedurchmesser höher als beim Original sein kann.
<BR>Wenn alle Bedingungen für eine solche Reparatur sprechen, ist die Lösung sehr günstig, denn die Stehbolzen kosten 28 cent.
<BR>Teilenummer ist 909 055 02.
<BR>Viel Erfolg
<BR>Daniel S.
FRANX
Beitrag von FRANX »
...und hält bessser als original <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_wink.gif">
<BR>Grüsse
<BR>franx
