Wenn ich den Zündschlüssel auf "on" drehe, geschieht gar nichts. Keine Lampen gehen an, kein drehendes Power-Valve. Die Elektrik ist quasi tot.
<BR>Ich kann den Motor aber trotzdem starten. Im Moment des startends gehen die Lichter an, das Power-Valve dreht wieder etc. Batterie habe ich gerade gewechselt, Sicherungen sind ok. Weiss jemand einen Rat?
<BR>viele Grüße
<BR>Carsten
<BR>RD350YPVS 31K Bj.86<BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: donioni am 2004-05-25 01:34 ]</font>
bis zum starten des Motors keine Regung in der Elektrik
Hm, was für´n Weiterdrehen?
<BR>Ist doch kein Auto mit E-Starter!
<BR>Warum wurde denn die Batterie gewechselt?
<BR>Ggf ist der Regler dahin und lädt nicht mehr richtig, dann ist nicht mehr genug Saft für die Elektrik im Stand da, die Maschine springt aber trotzdem noch an und hat dann nach Anlaufen der Lima auch wieder genügend Strom/Spannung.
<BR>Frank G.
<BR>1WW, [s]30W[/s]
<BR>Frank G.
<BR>1WW, [s]30W[/s]
<BR>Mach mal 'n kleinen Ausflug nach Wolfenbüttel, dann schauen wir uns das mal an ...
<BR>Vielen Dank für das Angebot, aber ich hab noch kein TÜV. Deswegen habe ich auch die Batterie gewechselt, die alte war einfach hin. Interessanterweise hat die ersten Probemeter alles einwandfrei funktioniert (Mit Ausnahme der eingerosteten Hupe... <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_smile.gif">).
<BR>Das Zündschloss kann ja irgendwie nicht defekt sein, sonst würde doch garnix passieren oder habe ich da einen denkfehler?
FRANX
Vielleicht sind einfach deine Kabel zur Batterie marade,speziell Masse <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_wink.gif">
<BR>Hatte ich auch schon,dann werden die Verbraucher nur durch die Lima versorgt.Welcher der wohl auf Dauer auch net so gut bekommt <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_wink.gif">
<BR>Gruss
<BR>franx
<BR>Gruss
<BR>franx
<BR>FRANX schrieb am 2004-05-26 05:26 :
<BR>Vielleicht sind einfach deine Kabel zur Batterie marade,speziell Masse <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_wink.gif">
<BR>na, ich werde wohl noch einmal die Stecker und Kontakte prüfen müssen. Bringt es eigentlich etwas vorbeugend Kontaktspray in die Steckverbindungen zu sprühen?
FRANX
Hey,
<BR>Kontaktspay hilft nur vorübergehend ne gewisse Zeit.Lieber die Kontakte wieder leitend machen,(eventuell zu biegen)und diese den mit ein Kontaktfett oder sonstigen pflegen!
<BR>Mess mal durch,wieviel Saft auf deiner Batt. ist,und wieviel im Si. Kasten ankommt?Ist noch kein Idiz.Da bei schlechter Leitung zwar ne ausr. Voltstärke errreicht wird!Leider aber net genügend Amp. Stärken,um ne Blinkanlage oder sonstiges in Gang zu kriegen!
<BR>gruss
<BR>franx
<BR>gruss
<BR>franx
