Spannungsregler/gleichrichter
Gast
Beitrag von Gast »
Hallo, habe eine 1ww mit defekten Spannungsregler/gleichrichter. Ein neues Teil kostet beim Händler ca. 107.-?. Beim Gebrauchthändler würde das Teil für ein 31K ca. 37.-? kosten. Sind die Teil baugleich? Kann ich das Teil für die 31K nehmen und verbauen(Anschraubstelle usw.). Bin für jeden Hinweis dankbar.
<BR>Der mit der entladenen Batterie
Gast
Beitrag von Gast »
Sind leider nicht baugleich, 31K baut unterm Tank mit einer Plus-Leitung mehr und hat eine andere Steckverbindung.Du müsstest also die Leitung kappen und neben einer Lüsterklemme auch noch den passenden Stecker vom 31K-Kabelbaum abschneiden. Die Dáuer- und Zündungsplusleitung werden dann verbunden, die Halterung zur Befestigung sitzt bei der 1WW rechts unter der Sitzbank/Seitenverkleidung. Mit einem Zusatz-Blech kann der Gleichrichter dort befestigt werden, paßt dort auch hin obwohl er wegen der Kühlrippen größer baut. Dieser 31K-Gelichrichter ist standfester als der 1WW, diese brennen gerne durch. Daher auch eher selten gebraucht zu ersteigern, ich hatte Glück. Bei Ebay einfach mal schauen, der TZR250-Typ ist übrigends gleich. 31K gibts oft schon für EUR10.- und weniger, Zubehörteile kosten gleich viel wie Originalteil.
<BR>Der, dessen Batterie jetzt wieder geladen wird...
<BR>... und der Drehzahlmesser geht auch wieder... 9800 1/min im 6.Gang sind dann 200 km/h..
