1WW Auspuff an 31K
Don Promillo
Beitrag von Don Promillo »
Hallo zusammen
<BR>Weiß einer von euch ob eine Auspuffanlage von der 1WW an die 31K paßt?
<BR>Muß ich dann die Bedüsung ändern oder klappt das mit der originalen?
<BR>MFG
<BR>Stefan
RD fahren is wie als wenn du fliegst!
Tommi
Beitrag von Tommi »
Ist kein Problem.
<BR>Das geht ohne Modifikationen.
<BR>Sie zieht oben rum dann etwas besser.
Viele Grüsse aus dem Norden
<BR>Tommi
Bumbum
Beitrag von Bumbum »
Hi
<BR>Super Tip mal wieder, nur leider falsch.
<BR>Der Auspuff der WW passt an die 31K Modelle, nur dreht die 31K mit 31K Töpfen obenherum viel besser, genau so als wenn man die 1WW mit 31K Töpfen bestücken würde.
<BR>Die 1WW Töpfe sind Drehzahlunwillig, es sei denn Du änderst sie um .
<BR>Bei einem Umbau einer 31K auf 1WW Töpfe sollte man zumindest die Leerlaufdüsen der 1WW verwenden, damit der Motor etwas fetter läuft.
<BR>Co muss auch angepasst werden.
<BR>Das hatte ich bei meinem vorherigen Mopped selber durchgeführt.
<BR>by
<BR>Andi
FRANX
Beitrag von FRANX »
Hey,
<BR>geht besser inner Mitte.Düsen bei 240er gelassen.Im Moment allerdings gar net,die Zylinder sind zum Überarbeiten wech!
<BR><IMG SRC=http://smokeville.superfours.de/ZWEITAK ... 04_400.jpg>
<BR>Wenns in dieser Kombi mal hinten scheppert bei unteren Drehzahlen.Fußrastenplatten etwas nach außen biegen.Die untere Stoßdämpferbefestigung kommt eventuell an die Auspuffanlage unten.
<BR>Grüsse
<BR>franx
<BR><!-- BBCode Start --><IMG SRC="http://www.evisor.net/forum/avatar.php? ... 1080300235" BORDER="0"><!-- BBCode End -->
<BR>back to the Roots......<!-- BBCode u2 Start --><A HREF="http://www.smokeville.de" TARGET="_blank">Smokeville.de</A><!-- BBCode u2 End --><BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: FRANX am 2004-04-15 21:19 ]</font>
Gast
Beitrag von Gast »
<BR>Bumbum schrieb am 2004-04-14 10:21 :
<BR>Hi
<BR>by
<BR>Andi
<BR>stimmt !!!!!
FRANX
Beitrag von FRANX »
Stimmt,
<BR>irgendwie grössere Leerlaufdüsen sind auch reingekommen.Obenrum ab 10.000 wird sie mitb den 1WW Pötten damit etwas zäh,stimmt schon.Was mich aber nicht stört.Highspeed ist mir mit der Rd net so wichtig,vernünftiger Durchzug mehr!
<BR>Gruss
<BR>franx
<BR>back to the Roots......<!-- BBCode u2 Start --><A HREF="http://www.smokeville.de" TARGET="_blank">Smokeville.de</A><!-- BBCode u2 End --><BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: FRANX am 2004-04-16 09:27 ]</font>
