1WX-lästt sich schlescht schalten
David
Beitrag von David »
<BR>Meine 1WX hat ein paar schaltprobleme, es kack ganz schön die schaltung, ich hoffe mir kann da einer weiter helfen um das Problem zu lösen, weil wetter wir immer besser und meine 250erlc ist noch völlich zerlegt, Danke schon mal für Hilfe von Euch.
<BR>mfg
<BR>David
Franz
Beitrag von Franz »
<BR>kannst du den Fehler genauer beschreiben?
<BR>Was kackt???
<BR>Wie ist die Kupplung eingestellt?
<BR>CU, Franz
Frank K.
Beitrag von Frank K. »
<BR>Ist in den meisten Fällen die Kupplung (Stahlscheiben)oder ein verschlissener Ruckdämpfer in dem Kupplungskorb
David
Beitrag von David »
<BR>habe tippsfehler harckt mein ich, ja Kuplung ist gut eingestelt kommt so kurz vor loslassen, erster und zweiter Gang geht grad so aber der rest mit Glück, leerlauf dann nur Hand wieder ein zulegen, im stillstand ist es leider das selbe es hackt ob mit oder ohne gezogener Kuplung, Danke erst mal schon.
<BR>mgf David
Peter(ex RD)
Beitrag von Peter(ex RD) »
Hallo Davit;
<BR>ich tippe mehr an Verschleiß der Schaltgabeln.., ist die mit zu wenig Getriebeöl gelaufen?
<BR>um es zu überprüfen mußt leider an das Getriebe ran..
<BR>Schei... Arbeit, also suche weiter bis du den Fehler woanders gefunden hast..
<BR><img src="http://www.nord-com.net/ramona.k./anim/biker.gif">Gruß Peter
Grüße, Peter
David
Beitrag von David »
<BR>werd das alles mal durchforschen und mich dann wieder melden, Danke für die Tipps.
<BR>Habe noch mal ne Probefahrt gemacht und die Kupplung neu eingestelt so das Sie gleich trennt und siehe da es geht lat mit dem Schalten, verstehen tuhe ich es noch nich aber is Isay
<BR>mfg David
<BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: David am 2002-03-15 02:49 ]</font><BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: David am 2002-04-10 10:48 ]</font>
