Läuft nur auf einem zylinder
hoppesj413
Beitrag von hoppesj413 »
Hallo Ich hoffe mir kann jemand helfen, den meine 1a2 lauft nur auf einem zylinde!
<BR>ich habe neue kerzen, steker und zündspulen reingebracht der funke ist da ,der gaser ist sauber aber irgend wie läuft sie nur auf dem linken zylinder hat vieleicht wer einen tip ?
<BR>gruß Philipp
<BR>Offensichtlich vorhandene Rechtschreibfehler sind durch eine eigene, individuelle Rechtschreibreform begründet.
<BR><BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: hoppesj413 am 2004-02-17 17:02 ]</font>
Peter A
Beitrag von Peter A »
Wie hast du denn den Funken geprüft??
<BR>schon Kerzen gewechselt? Zündspulen getauscht? Kerzen getauscht? Kerzenstecker getauscht???
<BR>Versuchs mal!
<BR>Peter
HS1B
YL1
YCS1, CS3C, SDR200
TD1C, TD2-Bultaco
YM2C
RT1-B
RD400 1A3
RD500
hoppesj413
Ja alles durch getauscht bezihungsweise durch neu teile ersetst ich habe die kertze an den kopf gehalten und vorsichtig gedreht ich habe eine konntaktlose optische rennzündung dar durch benötige ich keine drehzahl für den funken nur eine volle batterie ! läuft jetzt aber so weit setzt nur noch manchmal aus denke ich holle noch ein paar neue spulen die sind ja nicht so teuer !
<BR>Danke Philipp<BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: hoppesj413 am 2004-02-17 18:50 ]</font>
