Hilfe Schrauben werden immer locker.
Hallo, ich bräuchte mal eure Hilfe.
Bei meiner RD werden immer die Schrauben bzw Muttern locker bzw lösen sich.
Ich traue mich schon gar nicht mehr fahren da das echt gefährlich ist.
Die Yamaha rennmaschinenen oder bessergesagt rennmaschinen allgemein haben ja meistens so schraubensicherungen aus Draht.
Kann mir einer erklären wie man das richtig macht? Ich meine das ich mal wo eine bebilderte Anleitung für sowas gesehen habe. Aber wo kann ich nicht mehr sagen.
Re: Hilfe Schrauben werden immer locker.
Um welche für Schrauben handelt es sich denn?
Grundsätzlich muss man Schrauben mit dem angegebenen Drehmoment anziehen. Dies spannt die Schrauben vor gibt den befestigten Teilen somit halt. Werden die Schrauben einmal überdehnt (zu fest angezogen) dann verlieren diese ihre Vorspannkraft.
Neuen Schrauben können sich durch geeignete Vibrationen lösen. Von Loctite gibt es Schraubenkleber/-sicherung in hochfest und mittelfest. Diese können dann mittels Temperatur aufgeweicht und die Schrauben gelöst werden.
Bei den Drahtsicherungen geht es nicht um eine sichere, feste Verbindung, sondern um den Schutz vor Verlust und eventuelle Verletzung von anderen Fahrern auf der Rennstrecke. Wenn also die Schraube sich löst, dann fällt sie nicht einfach so auf die Strecke, sondern bleibt am Sicherungsdraht hängen.
Ich würde an Deiner Stelle einmal neue Schrauben einsetzen, die Kontaktflächen reinigen und keinesfalls das Gewinde ölen oder fetten, allenfalls Kupferpaste verwenden. Dann mit dem angegeben Drehmoment anziehen.
Es lösen sich alle möglichen Schrauben.
Stoßdämpfer befestigungsmuttern. Motorhalterung, hinterradmutter(zumglück mittels splint gesichert gewesen.
Diverse motordeckelschrauben.
Werde es mal mit loctite versuchen. DANKE
Achja Schrauben waren alle mit richtigem drehmoment laut Handbuch angezogen!
Einfach mal nach Schraubensicherung mit Draht googeln.
Beste Grüße
Rolf
Erstbesitzer RD350 Type 351 in grün
Yamaha XJ900S
XSR900
Rolf
Yamaha XJ900S
XSR900
Ja werde sie Schrauben, Muttern mit loctite einsetzen.
Eine Motorhalterungsschraube ist jedoch abgerissen.
Hat zufällig jemand so eine noch?
Ist eine M8 Schraube. Länge siehe Bild.
https://ibb.co/JjMDNNxP
https://ibb.co/nqx2bxwb
https://ibb.co/Rp9DSQrd
Wäre super wenn wer eine liegen hat
Was ist denn er Grund das sich derart viel Schrauben lösen ?
Es können doch noch nicht alles Schrauben kaputt sein
Sind Schwingungsdämpfer kaputt ( knochenhart) ?
Die luftgekühlte rd hat keine Schwingungsdämpfer
Stimmt
Ging dem Beitrag irgendwie nicht hervor oder ich habs übersehen
Kein Problem.
Hab jetzt einige nachgezogen, wobei mir aufgefallen ist. Überall da wo pulverbeschichtet worden ist, konnte ich etwas nachziehen bis der drehmoment klackte.
Hallo RD_Fan,
vibriert der Motor stark? Hast Du eventuell beim Zusammenbau irgendwo einen Fehler gemacht. Lösen die Schrauben sich durch Vibrationen?
Sind die gelösten Schrauben nur an Stellen mit Pulverbeschichtung? Ist die Pulverbeschichtung durch die Schrauben eventuell verdichtet worden? Dadurch würde die Schrauben auch locker werden.
Sowas habe ich ansonsten auch noch nicht gehört.
Michael.
Michael.
Hallo Michael, nein der Motor vibriert nicht übermäßig.
Technisch sollte der Motor i.o. sein. Läuft auch schon ne weile.
Denke mal durch die erhöhte drehzahl und der Pulverbeschichtung die ggf. Etwas zu dich ist, welche mit der Zeit in Ihrer verdichtung nachlässt lockern sich die Schrauben.
Ich hab jetz mal alles nachgezogen. Mal sehen ob das nochmal vorkommt.
Bräuchte aber noch eine Motorhalterungs Bolzen/Schraube.
M8x 240-250 mm
Hat da wer vielleicht noch eine über?
M8x 240-250 mm
Bevor man gar nicht fährt würde ich mir einfach mit einer passenden Gewindestange und 2 Muttern als Provisorium behelfen.
Stefan
Stefan
Die Drahtsicherung von Schrauben; BOlzen und Muttern läuft technisch unter dem Begriff "Verliersicherung". Sie hilft nicht gegen das unbeabsichtige Lockern von Schraubverbindungen. Wie es geht, erfährst Du bei Herrn JayZ
https://youtu.be/OwFjUX6SaY8
Bei dem kannst Du übrigens alles erfahren, was Du jemals über Triebwerke wissen wolltest, und noch mehr. Bi ich seine Videos sah, dachte ich immer ich würd mich auskennen...
Wenn Du da 100% sicher gehen willst, besorg Dir NordLock Sicherungsscheiben:
https://www.smi-radsport.de/out/picture ... ce89cd.jpg
Hans
Hans
2TaktTaunus
Hallo,RD_Fan hat geschrieben: Fr 9. Mai 2025, 14:50 Hallo, ich bräuchte mal eure Hilfe.
das klingt schon ungewöhnlich. Fing das nach irgendwelchen Reparaturen oder Austausch von irgendwas an Motor oder Fahrwerk an?
Die Schraubensicherungen aus Draht sind nur Verlier-Sicherungen, keine Befestigung.
Entweder Schraubensicherungslack oder da wo möglich selbstsichernde Muttern. Die lösen sich nicht von selbst, da kann es vibrieren wie es will.
Mich verfolgt so ein Fluch auch, bei allen Mopeds die Befestigungsmuttern außen rund um den Krümmer haben lösen die sich. Egal welche Marke, egal wie man sie anzieht, da helfen nur extra Sicherungen.
Grüße,
Victor
Hallo Hans danke für das Bideo, ich interessant.
Hab jetzt eine 8mm Welle mit links und rechts ein Gewinde angefertigt. Allemal schöner als eine Gewindestange.
Ich werde berichten ob sich nochmal was lockert.
