Yamaha as2 dreht nicht hoch
Schotty
Beitrag von Schotty »
Hallo, habe eine Yamaha Rd 125 as2 Baujahr 71. die läuft wunderbar, aber bei ca 7000U/min ist Feierabend. Habe schon mehrfach die Vergaser gereinigt und die Kontakte nachgestellt und den Zündzeitpunkt mit der Messuhr auf 1,80mm eingestellt. Hatte jemand schon das Problem?Die Zündkerzen sehen perfekt aus. Luftfilter sind beide neu.
Carstene
Re: Yamaha as2 dreht nicht hoch
Beitrag von Carstene »
Wenn es der Vergaser sicher nicht ist und die ZZP auch nicht würde ich mir die Auspuffe mal ansehen ...
Ich hatte mal an der TDR einen ähnlichen Fall - da war vom vorherigen Ausbrennen Rußstücke vor dem Rohr im Endtopf hängen geblieben. Bei laufendem Motor mit einem langen Draht drin im Auspuff rumgestochert und die Stückchen flogen raus.
Das war ein paarmal so gewesen... mit immer längerem Abstand dazwischen
Man hört das auch am Auspuff. Das ist dann eher ein gequältes zischen
Schotty
Wenn ich sie bergab quäle und über 8000 komme dann gibt es ab und zu eine Fehlzündung.Könnte es an den alten original Zündspulen liegen?
Carstene
Mich wundert das der Bereich ziemlich genau bei 7000 Umin liegt.
Zündspule denkbar aber prüfe trotzdem mal die Auspuffanlage
Ist die vielleicht gedrosselt ?
Schotty
Werde die beiden Töpfe mal abschrauben. Was mich stutzig macht ist das sie bei ca 8000 Umdrehungen fehlzündungen hat. Aber die 8000 erreiche ich nur bergab. Die Kerzen sind perfekt Rehbraun. Es muss irgendwie an der Zündung liegen.
Heinz
Beitrag von Heinz »
Hallo Schotty,
ich hatte mal eine AS3 die Anfangs auch nicht ausdrehte.
Da hat es mit 0,4 mm Unterbrecherkontakt Abstand nicht mit dem Schließwinkel geklappt,
nach Kontakte enger stellen drehte sie aus.
Gruß Heinz
RD350YPVS
RD200DX- rostet vor sich hin
BMW F800S
Honda XBR 500
Schotty
Das versuche ich morgen mal, werde die Kontakte mal auf 0,25-0,30 stellen.
Carstene
Mach das mal
Stellt sich die Frage auf wieviel die Kontakte jetzt stehen
Schotty
Zur Zeit stehen beide auf 0,40.
Carstene
Könnte wirklich was viel sein.
Ich habe an der DS6 0,3 und die dreht bei weitem nicht so hoch
Schotty
Wie meinst du das, die dreht nicht so hoch
Carstene
Die DS6 dreht max bis 7500
Die AS2 max 8500
Schotty
Wäre ja froh wenn die so hoch drehen würde.
Carstene
Hast du denn mal den Unterbrecher etwas kleiner eingestellt?
Also mit 0,25-0,3
Leichtgängig sind die Kontakte?
(Ich hatte mal einen schwergängigen Unterbrecher)
Da passieren bei hohen Drehzahl ganz merkwürdige Dinge
Schotty
Habe es heute nicht geschafft, stelle die beiden morgen mal kleiner ein
