Neuer Kolben in altem Zylinder
fraenki-dresden
Beitrag von fraenki-dresden »
Hallo Leute
Bei meiner YPVS ist ein Kolben gebrochen. Die Zylinderlaufbahn ist in Takt aber es ist kein Kreuzschliff mehr zu sehen. Das Maß ist noch in der Toleranz. Kann ich da neue Kolben mit Ringen einbauen? Ein Freund sagt mir, neue Ringe in einer glatten Laufbahn sind starke bruchgefärdet. Habt Ihr da Erfahrung oder Kenntnisse?
Frankie
http://rd250tuned.de/
StefanLZL
Re: Neuer Kolben in altem Zylinder
Beitrag von StefanLZL »
Guten Morgen Frankie,
ich habe neue Kolben in gebrauchte Zylinder ohne sichtbaren Kreuzschliff verbaut. Vorher bin ich aber kurz mit der Honbürste durch und habe so wieder eine Art Kreuzschliff aufgebracht.
Bisher keine Probleme. Geschätzt so um die 8000 km.
Allerdings 250er YPVS.
War eigentlich nur als kurze Zwischenlösung gedacht, naja.... :oops:
Stefan
Als bekennender Pfuscher taet ich sie einbauen.
fraenki-dresden hat geschrieben: Sa 18. Jan 2025, 21:25 Hallo Leute
Frankie
Hallo Fraenki,
hatte dir dein Freund auch eine plausible Begründung genannt warum die Ringe dann brechen oder hat er das auch nur irgendwo aufgeschnappt?
Gruss Wiba
fraenki-dresden
Er meint neue Ringe sind nicht eingelaufen und streifen das Öl so sehr ab, dass sie fressen oder heiss laufen.
Bansheee
Beitrag von Bansheee »
Moin Frankie.
wo ist denn der Kolben gebrochen?
Auch das Maß an mehreren Punkten genommen?
Ramon
Erdwin
Beitrag von Erdwin »
Also das mit den Kolbenringen ist ein Ammenmärchen. Die Zylinderlaufbahn hat auch einen leichten Verschleiß.Somit wird der neue Kolbenring eher entlastet.
Erdwin
Zweitakte
Beitrag von Zweitakte »
Der größte verschleiß durch die Kolbenringe ist im Zylinder an den Totpunkten!
Wenig Geschwindigkeit im Zylinder bedeutet mehr verschleiß.
Die Kolbenringe schaffen sich hier eine Kante! Diese Kante mögen die neuen Kolbenringe nicht und teilen das manchmal lautstark mit!
Es kommt hier natürlich auch auf die Laufleistung des Motors an.
Ist diese Kante zu sehen, zu fühlen oder zu erahnen sollte man die Zylinder neu Bohren und Honen lassen auf das nächste Maß.
Gruß Peter
fraenki-dresden
Ja danke für die vielen Antworten.
Die Ringe reiben sich in kürtzester Zeit, nach ihren Bedürfnissen, auf die Zylinder ein.
Den paar blanken und glänzenden Stellen im Zylinder sollte man keine Beachtung schenken.
Große Fenster, scharfe Kanalkanten und zu enges Stoßspiel bereiten den Kolbenringen da schon mehr Probleme.
