Lenker verbogen
UO
Beitrag von UO »
:lol: :wink: , Ulli
zinnoberrot
Beitrag von zinnoberrot »
So isses jetzt.
Gerade gebogen (kalt), gestrahlt, geschliffen, lackiert.
Zuletzt geändert von zinnoberrot am Mo 29. Jan 2018, 22:42, insgesamt 1-mal geändert.
Kevan601
Beitrag von Kevan601 »
Passt doch ;-)
Schieber auf, Hurra die Gams
Schumi95
Beitrag von Schumi95 »
ich habe leider das gleiche Problem.
Ich restauriere gerade eine 31K und bei mir sind die Lenkerstummel auch krumm.
Vielleicht kann mir jemand sagen, ob eine gewisse Krümmung original ist.
Der linke Lenkerstummel ist bei mir auf jedenfall verbogen.
Bei dem rechten bin ich mir nicht sicher, ob das original ist oder ob dieser auch leicht verbogen ist.
Hier der linke Lenkerstummel:
Hier der rechte Lenkerstummel:
Beste Grüße
Schumi
dubbio
Beitrag von dubbio »
die sind wohl beide krumm.
was man machen kann:
die schweißpunkte aufbohren und anschl. das krumme gegen ein neues rohr tauschen.
das basisteil ist guß mit einem zapfen auf dem das rohr sitzt (das aus der erinnerung) mit zwei schweißpunkten fixiert ist.
bin mir jetzt nicht ganz sicher aber ich glaub eine leichte Biegung ist normal, am oberen Bild ists zuviel.
Also die sind original gerade.... habe so einen in rechts noch in gerade da und der ist nicht gebogen....auch nicht minimal.
Das ist übrigens die 31k Version alt, die 1ww Version hat schon ein austauschbares Rohr.
Die Stummel sind schon lange komplett ausverkauft.
Genau wie YPVS Walzen.....neu Yamaha nicht mehr zu kriegen. Es wird so langsam immer knapper,wenn auch der Markt noch was her gibt.
Schumi95
Moin Holli,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich werde mal versuchen die Lenker wieder grade zu biegen.
Wenn das nicht klappt, werde ich die das verbogene Ende vom Rohr abtrennen, eine Hülse reinstecken, ein neues Rohr raufstecken und alles gut verschweißen.
Ich berichte dazu nochmal.
Beste Grüße
Schumi
