V Force Membranen
stullefumi
Beitrag von stullefumi »
Moin.
Die Maße der Membrankörper stehen doch dabei.
Stulle
Bild[/align]
Thor
Beitrag von Thor »
Ja, die 66 x 70mm Außenmaß für die RD. Da finde ich aktuell aber nur noch die V Force 4, die 3 nicht mehr.
Waren die explizit für die RD ausgezeichnet? Ich dachte da würde zufällig irgendwas für Vespa o.ä. auf die RD passen.
Thorsten
Yamaha RD 250 1A2 Bj.1976
Yamaha YZF R6 Bj.2000
Rabeneick SM 125 Bj.1950
www.kiefer-classic-racing.de
stullefumi
Das sind die für die Ypse.
Die passen zufällig in die Roller.
stulle
Bild[/align]
Die Rollermotoren werden dafür extra auf Membran(Kästen) umgebaut.....umgeschweisst. Da hat man dann die RD Abmaße genommen...dann passt das halt so.
Die 3er nehme ich lieber als die 4er. Leider haben die Chinesen nur die 4er kopiert.
Thor
Beitrag von Thor »
Ah OK, danke für die Info.
Dann schaue ich mich mal um.
@Holli
Können die chinesischen Kopien was? Deinen Thread dazu hatte ich schon gelesen. Hab gelesen, die chinesischen Membrane wären etwas dicker als die von Moto Tassinari.
Es geht mir vornehmlich erstmal um meine Renn-RD, da habe ich aktuell die original Membrangehäuse mit den Carbon Membranen von KD drin.
Thorsten
Ich finde diese Kopien bis auf die Membranen selber 1A.
Bei Interesse habe ich noch eine verbesserte Version übrig. China VForce 4 mit neuen CFK Membrane in 0,4mm. Nagelneu alles... nie verbaut. Das ist so die beste Kombination. GFK ist auch haltbarer als CFK.
Thor
Beitrag von Thor »
Danke für das Angebot.
Ich habe bei AliExpress auch die passenden VForce 3 gefunden. Bin noch am überlegen, wie ich es mache. Die 4er sehen etwas größer aus und bei den 1A2 Zylindern wird es ja sowieso sehr knapp mit dem Platz.
Thorsten
Zeig mal bitte den Link zu den 3er.
Thor
Beitrag von Thor »
€ 22,00 10%OFF | Moto V-Kraft 3 Reed Ventil V382S-A für Yamaha YZ85 YZ 85 2002-2019 VForce3 Reed Block
https://a.aliexpress.com/_voaWlX
48x58mm Lochbild sollte passen.
Thorsten
dubbio
Beitrag von dubbio »
Mahlzeit,
was nimmt man für die FVorce denn für Ansaugstutzen ?
Die originalen haben ja so eine Wulst, die in den Membrankäfig versenkt wird.
Schneidet man das ab oder gibt es spez. Stutzen ?
dubbio
stullefumi
Moin.
Die Zungen schneidet man ab.
Stulle
Bild[/align]
Thor
Beitrag von Thor »
Ich habe für die VM30 Vergaser die großen 40mm Ansaugstutzen für die Banshee verbaut, die haben diese "Zungen" erst gar nicht.
Nur finde ich es hier problematisch, dass das angesaugte Gemisch durch den großen runden Querschnitt des Ansaugstutzens auf den rechteckigen Einlass des Membrankäfigs trifft. Strömungstechnisch alles andere als optimal.
Die VForce Membrankästen haben ja einen runden Einlass mit ebenfalls 40mm Durchmesser, daher verspreche ich mir in diesem Umbau einiges an Potenzial.
Thorsten
dubbio
Wenn ich das richtig verstehe, hast du dann aber immer noch einen sprung von D30 auf D40, oder verläuft der stutzen konisch ?
gruß
dubbio
Die YZ 80 Membranplättchen messen 43x43.
VFORCE 4 messen Breite x Höhe 50x41. Also könnte die YZ vielleicht etwas zu tief in das Membrangehäuse eintauchen.
Thor
Beitrag von Thor »
dubbio hat geschrieben:Wenn ich das richtig verstehe, hast du dann aber immer noch einen sprung von D30 auf D40, oder verläuft der stutzen konisch ?
gruß
dubbio
Ja, so die Theorie. Wie es dann tatsächlich aussieht, muss man sehen wenn alles verbaut ist.
Aber ich denke, so ist es besser als aktuell, wo der Ansaugluftstrom durch den runden Stutzen auf eine "Wand" mit kleinerem rechteckigen Einlass trifft.
Thorsten
