Benzinhahn undicht
Gugge11
Benzinhahn undicht
Beitrag von Gugge11 »
Wie oben gedagt, Benzinhahn in Richtung der Vergaser undicht, tropft trotz geschlossenem Zustand leicht.
Frage: hilft hier diese Lochscheibe, 4 Loch Gummidichtung zu ersetzen, ist diese dafür da?
Was heisst "in Richtung der Vergaser undicht, tropft trotz geschlossenem Zustand leicht."? Läuft das Benzin durch in Richtung Vergaser und tropft es am Vergaser raus oder tropfts am Benzinhahn?
Im ersten Fall wäre die 4-Loch-Scheibe undicht, im zweiten der O-Ring.
Gugge11
D. H. wenn ich die Sprit Schläuche weg mach von den Vergasern, dann tropft dort mininal Sprit nach wenn der Benzinhahn zu gedreht ist, also am Ausgang vom Benzinhahn zu den Vergasern
Dann wird die Scheibe undicht sein.
ich weiß ja nicht wie die RD aussah bevor du angefangen hast mit der Wiederbelebung.
Die Hähne können auch gammeln an den Metallteilen je nachdem.
Wenn da echt nur Tröpfchen rauskommen würde ich da gar nix dran tun.
Die alten RDs haben noch Schwimmerventile ohne Gummispitzen,wenn die noch gut sind läuft da gar nix über.Ich habe als ich sie noch täglich gequält habe oft ewige Zeiten lang den Hahn immer auf on gehabt.Ein Vergaser ist mir trotzdem nicht einmal übergelaufen
Gugge11
Danke für eure Rückmeldungen.
Die RD sah recht ordentlich aus, stand überdacht und wurde nur bewegt dass sie bewegt wird, Lack sieht nicht mehr so toll aus, bisschen Flugrost aber sonst würde ich sagen gut. Hab nur Lager getauscht bisher und geputzt, Bremsen neu, die Einstellungen etc.
Meinst wenn ich die Dichtung am Benzinhahn tausche wird es ggf schlimmer?
Ich mag einfach ween alles dicht ist, egal wo und wie, ist bei mir einfach so, gesabber mag ich nicht! Wenn ich im Kopf hab dass es besser geht störts mich einfach.
Wenn also ne Chance besteht hol ich mir die Dichtung
Naja, ein richtig schliessender Benzinhahn ist schon sinnvoll, wenn man den Tank mal abnehmen muss z.B. oder wenn ein Schwimmerventil doch mal undicht wird. Aber Hauptsache widersprochen.
Gugge, wieso sollte es mit neuer Dichtung schlimmer werden? Bau einen Repsatz ein und gut ist.
Gugge11
Schon bestellt, mag keine halbe Sachen, das Ding muss dicht sein, danke euch
wieder mal ein dummer Spruch kann man da genauso sagen
...ich widerspreche nicht aus Prinzip und habs hier auch nicht getan.
Wenns echt nur Tropfen sind bleibe ich bei meiner Meinung
Gugge11
Zur Info:
Hab den Benzinhahn abgedichtet mit einer neuen 4 Lochscheibe, die Ausgänge tropfen dennoch
Ist die Dichtflaeche innen drin und auf dem Drehknebel denn sauber und glatt?
