Yamaha rd 250 /522 korrekte Hauptdüse
Gugge11
Beitrag von Gugge11 »
Welche Hauptdüse muss korrekterweise verbaut sein? Habe in diversen Foren von 120 gelesen.
In der Teileliste ist eine 95er aufgelistet und in einem Schrieb bei meinen Unterlagen von anno damals steht ebenfalls von Yamaha Service geschrieben dass original eine 95er verbaut sein muss.
stresa
Beitrag von stresa »
Die RD250B von 1975 hatte serienmäßig eine 95er Hauptdüse verbaut. Die älteren 73/74er Modelle eine 120er. Die hatten aber einen leicht anderen Vergaser.
Gugge11
Danke dir Uwe
fraenki-dresden
Beitrag von fraenki-dresden »
Der Unterschied der RD250 A und B liegt in der Vergasernadel und dem Schieber
RD250A: 5I4 Schieber CUT 2.5
RD250B: 5L3 Schieber CUT 2.0
Schau mal hier
https://www.rd250tuned.de/deutsch/techn ... asertypen/
https://www.rd250tuned.de/deutsch/250-350-luft/250ccm/
http://rd250tuned.de/
der Hauptgrund für die HD Größe war der Luftfiltereinsatz.
In D war sie gedrosselt und der Filter war begrenzt,der Weltmarktfilter war offen und darum mußte man mit dem die großen HDs fahren
Gugge11
Bedeutet das dass mit dem geschlossenen original Filter die 95er gwfahren wird und mit dem offenen Filter man auf eine größere Düse wechselt?
Heinz
Beitrag von Heinz »
Geschlossener Filter, weniger Luft, 27PS Version 95er Düse für weniger Sprit,
offener Filter mehr Luft, 30PS größere Düse für mehr Sprit.
Gruß Heinz
RD350YPVS
RD200DX- rostet vor sich hin
BMW F800S
Honda XBR 500
genau,die kleinen Düsen waren extra für die gedrosselte D Version.
Weltmarkt waren die großen HDs,die Werte die im WHB stehen.
Gugge11
Jetzt muss ich noch mal einsteigen:
Die /522 hat ja eig 32 PS?
Bei mir ist ein geschlossener Filter verbaut und 95er HD. Habe aber hier vernommen dass das so korrekt ist. Bedeutet korrekt dass das dann auf 27 PS bezogen korrekt ist? Ich dachte immer dass die /522 BJ auch in D die 32 PS hatte, erst danach wurde auf 27 PS gedrosselt.
Heinz
Beitrag von Heinz »
Die Drosselung kam durch die Umstellung der Versicherungen von Hubraum auf PS.
Wobei Hauptdüsen und Luftfilter bei der RD wesentlich günstiger waren als zum Bsp bei den Honda Viertakt 250ern
das wechseln der Nockenwelle. Vor Allem bei der Rückrüstung praktisch, bei der gerne mal die offizielle Eintragung "vergessen" wurde... ;-)
Gruß Heinz
RD350YPVS
BMW F800S
Honda XBR 500
Gugge11
Ok, danke dir, ich habe das also nun so verstanden dass auch die /522 in D gedrosselt war auf 27 PS via Luftfilter und 95er HD.
Wenn man auf die 32 PS gelangen will muss ein offener Luftfilter und 120er Düsen rein.
Ich bin da etwas durcheinander gekommen ggf weil bei mir eine Drosselung in den Papieren stand, da wurde die Zylinderkopfdichtung und Krümmer anders gestaltet, das war dann aber wohl noch eine weitere Drosselung auf weniger als die 27PS!?
In einem Schrieb von damals steht dann dass für die 32 PS Version eine 95er HD verwendet werden muss.
Das ist dann wohl nicht korrekt
stresa
Die Vorschreiber haben prinzipiell Recht wenn es um die 73/74er Modelle geht.
Die 522 wurde auf allen Märkten nur in der Version mit 95er Hauptdüse und dem zugestopften Luftfilter ausgeliefert. Das B Modell wie wir es kennen gab es nur in Europa.
Und da ist das Problem in vielen Listen. In den USA war das B Modell motortechnisch gleich mit den 73/74er Modellen.
Gugge11
Hey Uwe,
danke noch mals.
Und ist dann die Variante mit der 95er HD und dem geschlossenen Luftfilter die 32 PS Variante oder die 27PS
stresa
Das lief so als offizielle 32PS Version. Aber das kannst getrost als Werbegimmick werten....
Ein Unterschied zu einer früheren 30PS Version ist nicht zu spüren.
Die 27PS war halt durch eine 2. Kopfdichtung und längere Krümmer gedrosselt.
