Schnellkupplung für Bowdenzüge
MS
Beitrag von MS »
Lass mal sehen....
Bilder sind immer gut. ;)
Matt21
Beitrag von Matt21 »
Hier mal, für die die es interessiert, ein erster schneller Entwurf einer Kupplung mit Spannvorrichtung.
Bowdenzugweg +/- 15mm
Spannweg 10mm
Kupplung geöffnet
Kupplung geöffnet
Kupplung geschlossen
Gruß Matthias
schrauberlehrling2
Was für ein Overkill! Gefällt mir.
Den Hebel länger, blockierbar + Führungsbolzen rein. Mindestens; 4mm Materialstärke und das funktioniert.
Matt21
Was meinst du mit Führungsbolzen.
Gruß Matthias
Matt21
Nochmal überarbeitet und etwas eleganter gelöst
Gruß Matthias
schrauberlehrling2
Top, jetzt kann die Aufnahme für die Bowdenzug Hülle nicht mehr seitlich ausweichen.
Die erste Version der Klammer wird allerdings deutlich leichter zu fertigen sein.
Viel Spaß beim Basteln
Florian
Matt21
Hi Florian,
der Fertigungsaufwand ist aus meiner Sicht nur minimal grösser.
Ich werde mal die Abwicklungen machen und dann die Teile lasern lassen.
Gruß Matthias
schrauberlehrling2
Ich meine die beidseits gerollte Verbindung der zwei Züge, das wird schwierig.
Einfacher wäre z.B. ein Stück Rohr an beiden Enden zu bohren, Schlitz zur Bohrung sägen. Dann die Enden zusammendrücken und mit je 2Schweißpunkten sichern.
Matt21
Ich sehe da erst einmal kein größeres Problem.
Kannst du von deinem Vorschlag eine Skizze machen?
Gruß Matthias
schrauberlehrling2
Gratis Patent :wink:
Ohne Spezialwerkzeug
Matt21
Danke.
Allerdings steht jetzt erstmal noch ein Schnellspanner an.
Gruß Matthias
