Es ist vollbracht.
Neuer Server, neue Version.
Eure Admins
Eure Admins
Schaltmechanik überprüfen
Hallo, hab mal wieder eine Frage an die Spezialisten
ich habe mir einen Ersatzmotor für meine RD gekauft (Typ 522)
Ist allerdings im fast komplett zerlegten Zustand
Folgende Frage - kann man die Gänge schalten obwohl nur das Getriebe verbaut ist - Kurbelwelle, Kupplung, usw ist ausgebaut
Schaltwelle und Getriebe in den beiden Gehäusehälften montiert.
Hab von meiner Rd mal den Schalthebel angebaut - nichts regt sich.
Als ich meine RD restauriert habe und der Motor ausgebaut war konnte ich das Getriebe im ausgebauten Zustand des Motors durchschalten - allerdings war der damals auch komplett
danke für Antworten
gruss uwe
danke für Antworten
gruss uwe
nichts rührt sich
auch mit drehen keine Schaltvorgänge - habe nun mal das Motorgehäuse komplett geöffnet - war ja nur grob zusammengesteckt
beim Versuch zu schalten bewegt sich innen nichts - Schaltwelle und Schaltgabeln rühren sich nicht
alle Getriebebauteile sehen eigentlich sehr gut aus
hab dann mal die beiden Getriebewellen mit den Lager rausgenommen um zu sehen ob die Schaltwelle sich bewegt - nichts
Schaltarm und Schaltklinken bewegen sich - führen aber keine Funktion aus
na da hab ich mir wohl etwas zu viel zugemutet
mal gucken ob es in meiner Gegend jemand gibt der sich das Problem anschaut
gruss uwe
gruss uwe
- stullefumi
Du meintest mit Schaltwelle wahrscheinlich die Schaltwalze.
Die Schaltwelle ist das Teil, wo der Schalthebel draufsitzt.
Der Schaltarm, der ja ein Teil mit der Schaltwelle ist, kann sich nur minimal bewegen, wenn die Schaltwalze festsitzt. Wenn er sich normal bewegt, hat er keine Verbindung zur Walze.
Wenn die Walze fest ist, rausschrauben und nachschauen, warum sie fest ist.
Gruß Stulle
Gruß Stulle
[/align]
[/align]- stullefumi
Hallo - wollte mal aktuellen Stand zum Aufbau meines Ersatzmotors mitteilen und habe auch noch zwei Fragen.
Motor ist auch schon zum Probelauf eingebaut und fährt eigentlich ganz gut. Leistung über
kompletten Drehzahlbereich gut.
1.Frage - die Laufgeräusche sind im Vergleich zu meinem alten Motor (Typ 352) recht laut
er klappert im Leerlauf recht ordentlich - der Typ 352 war ruhiger
nun habe ich gelesen das der Federring unter dem unteren Kolbenring damit zu tun
haben könnte (ich hatte zwar die Kolbenringe ab und poliert - aber nicht die Feder
überprüft) - was meint ihr dazu oder womit könnte das klappern zu tun haben
Kolben und Zylinder sind absolut ok
2.Frage - der Leerlauf schwankt zwischen 1500-1700 Umdrehung und läßt sich auch nicht
weiter runterstellen. Leerlaufschrauben sind schon weit draußen.
habe die Vergaser vom alten 352 Motor angebaut - die sind bestückt mit
Leerlaufdüse 30. habe gelesen das der 522er Motor 25er Leerlaufdüse haben
soll. Könnte das die Ursache für den schwankenden und nicht weiter runter zu
bekommenden Leerlauf sein ?
danke für eure Tips und gruss - uwe
Irgendwie klingt das Drehzahlproblem nach Falschluft.
Du drehst mit der Standgasschraube neben Luft auch Sprit ab.. irgendwann geht der Motor aus weil der Sprit nicht mehr reicht
Sprüh mal Bremsenreiniger überall hin und schau ob du Nebenluftstellen findest
