Vergaser Werkseinstellungen für die RD250YPVS 1985
Boris_CH
Beitrag von Boris_CH »
Hoi,
ich suche Vergaser Werkseinstellungen für die RD250YPVS 1985:
- Nadel
- Zerstäuber
- Hauptdüse
- Leerlaufdüse
nach Werkstatthandbuch
Vielen Dank in Voraus
[font=Arial]2>4 [/font]
StefanLZL
Beitrag von StefanLZL »
was für Vergaser hast Du denn drauf?
Stefan
Boris_CH
Hallo Stefan
die kleine RD250ypvs 31L hat der gleiche Vergaser der Gödde Schwester RD350ypvs 31K, aber die Einstellungen sind total anders
Meine RD ist offiziell eine 250 aber nach ein paar Montateb hatte ich die Thermische Teile der 350 drauf montiert (der Motorblock ist 99.9% gleich (nur die Öl Pumpe ist ein Bodycheck anders)). Drauf hatte ich die Vergaserteile der 350 montiert (von ein Reparatur Kit)
Jetzt habe ich eine zweite RD 250 31L aber habe ich Schwierigkeiten bèi vergaser Einstellungen (muss ich 2 Positionen der Nadel unter stellen aber Macher ist der voll-Gas zu mager) So non ich nicht sicher ob die Teile richtig für die 250 Sind) So frage ich für die Werkstatt Daten der 250.
Hat jemand der Werkhandbuch der 31L?
Vielen Dank im Voraus
StefanLZL
hilft das?
Werkstatthandbuch habe ich leider nicht für die 250er ypvs.
Stefan
Boris_CH
Ja,
Perfekt
Vielen vielen Dank
Boris_CH
WHO hast du das gefunden?
wwild
Beitrag von wwild »
Z.B. da: http://rd350lc.net/pageWM.htm
Das Werkstatthandbuch der 31K passt da. Dort sind auch die Angaben zur 250er drin.
Gruß Werner
Bild Bild Bild Bild Bild
StefanLZL
Guten Abend,
ja, genau aus dem Dokument von Werners Link ist das Bildchen. Nur habe ich das pdf irgendwo aus den Tiefen des I-Net gesaugt.
Generell ist das Stöbern in Dokumenten der RD350er immer eine gute Idee für 250er-Treiber, Vieles wird/ wurde von Yamaha für beide Hubraumklassen in einer Dok beschrieben. Alleine Xaviers Homepage hat da schon schon Einiges zu bieten!
Stefan
