Rd 250 1a2 bj. 77 Leistungsverlust
kestrel401
Beitrag von kestrel401 »
Auch bei einem Zweitakter muss man doch die Kompression messen können - zumindest um den Zustand der Kolbenringe und der Zylinderkopfdichtung zu überprüfen.
Bei aller Gasdynamik - irgendwann sind alle Löcher zu und es wird komprimiert. Und das sollte rechts wie links (nahezu) gleich erfolgen.
Oder habe ich etwas übersehen?
Gruß - Matthias
Marcel84
Beitrag von Marcel84 »
Hab die ja noch nicht solange, laut Vorbesitzer lief die schon immer so .
Zylinder wurde hehont. Erstes Übermaß Kolben , neue Kolbenringe.
Kompression hab ich noch nicht gemessen .
Flori
Beitrag von Flori »
Zündkerzen mit Langgewinde verbaut? z.B. NGK B(R)9 ES nicht HS wäre Kurzgewinde
