31K - Auspuff wird am Flansch nicht fest
ich habe nach einer Motorrevision neue original YAMAHA-Dichtungen zwischen Krümmer und Zylinder eingebaut. Dies sind die runden inneren Dichtungen sowie die äußeren in Form des Flansches.
Allerdings wird jetzt das Ganze nicht fest, der Auspuff hat am Zylinder Luft. Bevor ich jetzt die äußeren Dichtungen mal einfach weglasse: was kann das denn sein???
Andi
Andi
- 210609_Dichtung.png (8.97 KiB) 1779 mal betrachtet
Zwischen Flansch und Krümmer sitzt normalerweise eine Ring der bei älteren Auspuffanlagen gern fehlt,
dann hat das Ganze Luft. Über die Suchfunktion sollten sich diverse Lösungsmöglichkeiten finden.
Gruß Heinz
Gruß Heinz
RD350YPVS
RD200DX- rostet vor sich hin
BMW F800S
Honda XBR 500
RD350YPVS
BMW F800S
Honda XBR 500
Die 31K hat ne flanschförmige Dichtung am Krümmer ???
Ich habe nur die runde Dichtung - allerdings verwende ich ganz gerne diese Alu/Filzdinger.
Das ist wohl etwas Würgerei mit dem Sitz im Zylinder aber das geht gut und ist auch dicht
Ich hatte auch Kupferringe... aber die man heute kauft kommen mir zu hart vor. Nen bischen gequetscht werden müssen die ja - nicht das die Stehbolzen zu sehr leiden
Die Filzdinger sind dicht wenn man die Muttern aus dem Handgelenk anzieht
...habe jetzt noch mal nachgeschaut: der Ring war im Flansch noch drin! Der hat 1,6mm und sah noch gut aus. Ich habe das jetzt mal mit einem 3mm-Draht ersetzt - aber der Auspuff wird immer noch nicht fest?!
Was nun?? 4mm-Draht kommt mir reichlich viel vor.....
Blöde Frage: nach den Montage sitzt der Krümmer (bzw natürlich auch der ganze Auspuff) richtig fest, dieser lässt sich dann am Flansch nicht mehr drehen, oder??
Andi
Andi
Ich habe da auch einen Draht eingelegt
Den hab ich aus einen 10mm² Kupferkabel. Ergibt dann nen Durchmesser mit ca 3,5mm
Und aus Angst um die Stehbolzen habe ich den dann vorher gut weichgeglüht.
Das mach ich dann aber bei der nächsten Montage wieder (der ist bis dahin wieder hartgeklopft
Gruß Werner
Der Sinn der zus. Flanschdichtung hat sich mir noch nie erschlossen. Den Einlegering braucht man nach meiner Erfahrung nur, wenn die Schelle am Zylinder aufsetzt, bevor die 'Kupferdichtung' auf Spannung kommt.
Sind die Schellen krumm oder wurden bei der Motorrevision die Zyl. gewechselt ? - Die Kupferdichtungen arbeiten sich allmählich in den Zylinderflansch ein...
Wenn nicht muß sich das bei neuen Dichtungen an dieser Stelle evtl. nur neu setzen.
Bei der Montage von 31K Anlage auf 4LO war der Krümmerflansch nicht exakt planparallel zum Zyl.-Flansch, also wurden die Krümmer an der ersten Schweißnaht nachjustiert.
Das sollte bei 31K an 31K Zyl. nicht nötig sein, aber wenn das nicht stimmt, kann es nicht dicht werden.
Um die Stehbolzen muß man sich keine Gedanken machen, solange kein Winkelfehler vorliegt und hinten ordentlich Luft im Gummilager ist, - vor allem links.
dubbio
dubbio
Das wäre so logisch und gut nachvollziehbar @Michael. Es ist eh ein Unding, den Auspuff nicht vernünftig zu entkoppeln. Der Motor bewegt sich, der Auspuff ist steif am Motor befestigt....
Wen es stört, das zu viele Vibrationen vom Motor auf den Rahmen und somit auf Fußrasten,Lenker und Tank übertragen werden, der sollte versuchsweise mal den Motor etwas an den Aufhängepunkten lockern. Das kann ein ganz anderes Fahrgefühl werden. Schlankert der Pott auch noch etwas bzw hat man eine Renntüte mit Federn montiert, so sind die meisten Schwingungen entkoppelt.....geil sag ich nur.
Die Gummis auf den Fußrasten nicht umsonst da
Danke. Mir gehts hier weniger ums Anziehen, sondern um den ganzen Auspuff. Mit meinem 3mm-Draht war es so, dass ich den Krümmer unter dem Motor greifen und deutlich hin und her wackeln konnte. Werde mir jetzt mal bei einem Elektriker so ein 10mm2 Kabel besorgen und schauen wie fest das ganze wird.Lux-RD hat geschrieben: Bombenfest ziehe ich die Auspuffmutter nicht an.
Michael.
Grüße Andi
