Yamaga RD 250 352 mit 350ccm
Karl
ich hätte Geld drauf gewettet daß es das mit dem Regler nicht war.
Es ist oft der Rotor,wie schon beschrieben lockern sich die Halteschrauben des "Deckels" auf dem die Kohlen ihre Arbeit machen.Die Macke läßt sich reparieren indem man die Butterstahlkreuzschlitzschräubchen erneuert.Nicht immer,keine Ahnung warum mal ja mal nicht.Du mußt den Rotor dazu nicht abbauen.Der Stator muß ab,dann die lockeren Schrauben ziehen,die Schleiferplatte gut säubern wo die Rotorkabel anliegen und Test.
Einen guten zu finden dürfte mittlerweile schwierig werden.Ich habe mal wieder ein paar Kisten RD Kram gekauft,waren einige Rotoren dabei,aber KEINER an dem alle Schrauben noch fest sind
Gruß Richard
Gruß Richard
- fraenki-dresden
Hallo Karl,
mit einer alten Lima hast Du früher oder später wieder Ärger.
Die schwache Original-Lima ist nicht dafür gebaut, immer mit Licht zu fahren, so wie wir das heute machen.
Ich habe mir auch einen Wolf gesucht, jetzt habe ich eine Powerdynamo drin und Ruhe ist. Kann ich nur empfehlen.
Fränki
Fränki
http://rd250tuned.de/
Kawasaki H1B 500 mach III
Fränki
so mies ist die originale Lima doch nicht.Sie bringt auch genug Saft für die moderne Regel mit immer Licht an.Als die noch an jeder Ecke parkten hatten so gut wie alle die ich kannte auch mit H4 Umbau keine Ladeprobleme.
Ich bin in den Zeiten meine RD viel gefahren,das war oft mein einziges KFZ.
Karl
wenn du original behalten willst such mal in ebay.com nach NOS rotor.Das steht für NewOldStock
Ab und zu tauchen da noch mal verstaubte originale Neuteile auf.Das war immer der Hauptmarkt.
Gruß Richard
Karl
Gruß Richard
Hallo RD-Fan,
es muss nicht unbedingt der Rotor sein.
Es kann auch von den Kabeln kommen.Ich habe in den alten Kabelbäumen oft gesehen,das hinter den Steckern die Kupferlitze, unter der Isolierung durch eindringendes Wasser korrodiert ist.Damit haben die Kabel auch nicht mehr den vollen Strom übertragen und Bauteile funktionierten nicht mehr richtig .
Michael.
Michael.
Erneuere unbedingt den weißen 3 poligen Stecker
Der Übergangswiderstand bei höherer Temparatur lässt ihn anschmoren meistens sind die Kabel in diesem Bereich(unter der Sitzbank) auch geknickt
Prüfe ob Dein modernes Ladegerät 5,5 Amper Batterien überhaupt erkennt und auch wirklich lädt
Im Netz werden neue aber über 40 Jahre alte unbefüllte grüne Yuasa Batterien verkauft diese sind Schrott
Hallo Leute, ich hab jetzt alles an der RD gewechselt was nur im geringsten mit meinem zu hoher Ladespannung zu tun haben könnte.
Andere Lima + Rotor
Diverse regler
Zündschloss
Komplettes Cockpit
Zündspulen
Regler
Gleichrichter
ich finde den Fehler einfach nicht.
Was mir jedoch aufgefallen ist, dass die Obere Lima Kohle etwas in der führung tanzt.
Ich habe daraufhin die Lima nochmal abgebaut und am Rotor gewackelt.
Und siehe da dort habe ich etwas spiel. Dh Kurbelwellenlager sind nicht mehr die besten.
Ich kann Den Lima Rotor etwas nach oben und unten und auch reinnund raus bewegen.
Was meint Ihr kann das die Ursache für mein Ladeproblem sein?
Ich habe auch versucht die beiden Lima Kohlen nit dem Schraubendreher richtung Rotor zu drücken aber auch das brachte keine besserung.
Meine Ladespannung springt einfsch hin und her...
Ladestrom geht nie über 1 A meistens 0,3 - 0,5 A
Und das alles bei ausgeschalteten Verbraucher.
Andere Lima + Rotor
Diverse regler
Zündschloss
Komplettes Cockpit
Zündspulen
Regler
Gleichrichter
heißt das daß du den ganzen Rotor mitsamt der Welle bewegen kannst oder wackelst du nur an der Schleiferplatte des Rotors?
Liest sich so als wenn du mit dem ganzen Rotor an dem Kurbelwellenende wackeln kannst.
Sollte das sein ist deine Kurbelwellenlagerung fertig.Ob das auch dein Ladeproblem erzeugt...keine Ahnung,die Kette hatte ich noch nicht.
Ja meine Kurbelwellen Lagerung ist nicht mehr die beste. Ich kann also den rotor auf und ab bewegen ca. 8 Hundertstel
Ich habe die Komplette Lima getauscht also Rotor und Stator.
Beides Mitsubishi. (diese Lima ist zuvor noch wunderbar gelaufen. Hab diese aus einem Ersatzteilspender moped ausgebaut. lief dort einwandfrei 14,4 V konstant ab 2000 umdrehungen.
Ich bin echt am ende, ich finde den blöden fehler einfach nicht.
wenn ich alles richtig im Kopf habe,hast du nun ALLES getauscht-Lima komplett,Regler,Gleichrichter ?
...folge ich der logischen Kette kanns nur noch an der Kabelei liegen...da s.o. ja sonst alles anders ist...aber wie durch miese Verbindung zu hohe Spannung + trotzdem zu wenig Ampere geliefert werden erschließt sich mir da nicht so richtig...
