TDR 250 Basics
Hi Wolfgang,
du hast auch ne TDR 250? Ist die nicht was zu schnell für dich
Schau mal....ist bestimmt immer der selbe Kühler, Aliexpress bietet sogar auch welche an.
https://www.ebay.co.uk/p/10005890277
https://de.aliexpress.com/item/10050017 ... lsrc=aw.ds
Hallo Wolle,
die dicken 40mm RZ350 Kühler sind mittlerweile schwer zu bekommen.
Meistens heißt es, sind gerade ausverkauft.
Es gibt auch jede Menge Anbieter, die angebliche "High Performance" Radiatoren anbieten, es sich aber nur um die dünnen 22mm Mogelpackungen handelt.
Also besser immer eine schriftliche Anfrage starten und sich die 40mm bestätigen lassen. Das spart Ärger und Enttäuschung für beide Seiten.
Gruss Willi
Gruss Willi
				TDR-Treiber
Ich habe den hier gekauft. Allerdings 40 US Dollar günstiger. Dieser Anbieter hat verschiedene Kühler in 32 mm Dicke (40 mm Kastenbreite) in Angebot.
Neulich hatten die auch einen RD LC Kühler im Angebot. Die haben auch einen Online-Shop. Aber der funktioniert nicht so richtig.
https://www.winnerracing.com/
				TDR-Treiber
				TDR-Treiber
ich habe den aus dem Link von TDR-Treiber bei winner racing gekauft und gestern eingebaut.
Lieferung ging schnell und war gut verpackt.
Hat eigentlich gut gepasst.
Ist ziemlich genau doppelt so breit wie der originale und hat ca. 50% mehr senkrechte Wasserstege.
Macht also einen guten Eindruck.
Habe den Rahmen vorher noch schwarz matt lackiert.
VG, Olaf
VG, Olaf
ich würd gern das Thema Bremsen gern nochmal aufgreifen.
Meine Bremssättel waren beide schon ziemlich angegammelt. Ich habe zwar wieder gangbar gemacht aber ein Upgrade kann nie schaden.
Gelesen habe ich schon manchmal, das man den Bremssattel vorne Plug and Play tauschen kann.
Welcher Sattel passt denn für vorne?
Und auch von einer anderen Bremspumpe, die dann sinnvoll/notwendig ist habe ich gelesen. Gibt es da auch eine Plug and Play Lösung?
Gibt es auch für hinten eine Alternative?
Danke und viele Grüße, Olaf
