Limastator Yamaha RD 125 LC 10W defekt
Brigitte
Beitrag von Brigitte »
heute habe ich bei meinem Ersatzmotor das Polrad abgezogen und dann habe ich gestaunt. Durch Vibration (?) ist von der kleinen Ladespule das Blech abgebrochen und das Polrad hat dann vor allem die große Ladespule aufgefräst.
Der Motor lief bis zum Abstellen, nur warm sprang er manchmal schlecht an und und ging gerne im Leerlauf aus.
Da bin ich gleich mal raus ans Motorrad und habe ebenfalls das Polrad abgezogen. Das bewußte Blech ist noch ganz, aber die große Spule für die Ladung der Zündung sitzt wackelig auf dem Anker und hat einige Ohm weniger als im Handbuch angegeben.
Kurze Recherche: Diese Lichtmaschine ist nur bei der 10W verbaut, Enduro und 80er haben andere Anbauteile.
Da das alles bald 40 Jahre alt ist und Gebrauchtteile wohl auch am Ende der Lebensspanne angelangt sind, habe ich mich auf der Webseite von Powerdynamo.biz umgesehen. Mein Modell ist nicht aufgeführt und
leider:
>Hinweis: wir sind aktuell voll ausgelastet und können Aufträge zur >Entwicklung neuer, bisher nicht angebotener Zündsysteme oder >Sonderfertigungen nicht annehmen
Gibt es eine Firma, die so eine zerschraddelte Lichtmaschine neu wickelt?
Liebe Grüße
Brigitte
Die Reste des Blechs sind bei 4 Uhr zu erkennen, die Ladespule auf 9:30 ist zerstört.
Herby
Beitrag von Herby »
Hallo Brigitte, oder wäre das was...
https://www.ebay.de/itm/YAMAHA-RD125-10 ... 890.l49292
Gruß Herby
RD 125 LC Bj. 86
Fzs 600 Fazer Bj. 2000
wwild
Beitrag von wwild »
Eventuell mal da fragen: https://www.carmo.nl/index.php?main_pag ... erwikkelen
edit: OOOOOh habe gerade die Preise gesehen
Gruß Werner
Bild Bild Bild Bild Bild
Lux-RD
Beitrag von Lux-RD »
es gibt noch die Motek.de. Die sitzen in Deutschland und arbeiten sehr gut. Da muss man bei denen auf der Homepage mal schauen, ob die auch den Typ machen.
Mit einer Anfrage lässt sich das mit denen bestimmt auch klären,ob die auch diesen Typ machen,falls er nicht auf der Homepage gelistet ist.
Ich habe für die komplette Lima der 1WW 180 Euro; bezahlt.
Michael.
Zuletzt geändert von Lux-RD am Fr 12. Mär 2021, 13:57, insgesamt 1-mal geändert.
Oder eine Ankerwicklerei / Elektromotorenwerkstatt in der Nähe fragen.
Brigitte
Vielen Dank für die vielen Hinweise!
Hallo Holliheizer,
https://images.app.goo.gl/5xkJ1JVMyZfkzMQJA
Der Engländer verkauft auf e-bay und hat magere 91,7% gutes Feedback, eher nein.
Hallo Herby,
das
hat nur eine dicke Spule, könnte von der Enduro sein.
Hallo LuxRD,
Motek ist es! Die haben mein Modell in der Liste, ich denke, das wird was.
Hallo Wwild,
die Holl, ähm Niederländer machen scheinbar nur Lichtmaschinen und keine CDIs, weiß nicht.
Hallo Georg,
Branchenbuch zeigt keinen Betrieb in meiner Nähe. Auf die Post muß es sowieso, dann lieber jemand, der das schonmal gemacht hat.
An Alle:
Danke, ihr seid super.
Und da ich Fotos gemacht hatte, hätte ich es ja auch mal mit Google-Bildersuche probieren können.
Liebe Grüße
Brigitte
stullefumi
Beitrag von stullefumi »
Motek kann ich empfehlen.
Stulle
Bild[/align]
ich finde den Tip mit der Emotorenwerkstatt am besten.Die machen oft sowas-neu wickeln von Spulen etc..Da gibts immer noch einige in D.Ich zweifle nur ob das in D noch bezahlbar ist.
stullefumi
Motek wickelt die Lichtmaschine neu.
Die sind auf Mopedlimas spezialisiert.
Sind allerdings in Bielefeld, vielleicht gibts die gar nicht.
Stulle
Bild[/align]
Andy S.
Beitrag von Andy S. »
Hallo Brigitte,
könnte ich Dir mit einer Adresse von jemandem aushelfen der viel an den DT `s schraubt, vielleicht hat er ja auch RD-Teile liegen oder weiß anderweitigen Rat ....
RD350LC 4L0 - Bj.81
mit der Kraft der zwei Kerzen ...
DT125LC 10V - Bj.82
KTM620LC4 - Bj.97
KLR600E - Bj.85
Lux-RD
bei Motek habe ich letztes Jahr erst eine meiner Limas machen lassen. Die wickeln die Lima immer komplett.Deren Arbeit finde ich sehr gut.Den Vorteil von Motek sehe ich darin,das die originalen Stecker und Kabel wieder angelötet werden.Bei Zubehör-Limas stimmen die Stecker nicht immer oder sind garnicht erst vorhanden.
Michael.
Brigitte
Guten Abend,
Bielefeld? Ich verlasse mich darauf, daß die Post es findet. Eine Anfrage per Mail habe ich schon mal geschickt.
Gebraucht möchte ich nichts verwenden, ich denke, das hält dann auch nur begrenzte Zeit.
Der Engländer schreibt, daß er nur die Ladespulen für die Zündung neu wickelt, alles neu und originale Stecker finde ich besser.
Vielen Dank nochmal!
Brigitte
Lux-RD
Hallo Brigitte,
zum Verständnis.Die Lima wird bei Motek komplett neu gewickelt.Verwendet werden aber deine alten Kabel mit den Steckern dann wieder und angelötet.
Michael.
Brigitte
der Limastator ist nach der Reparatur bei Motek wieder da. Sieht gut aus und riecht etwas streng.
Liebe Grüße
Brigitte
Edit:
Und funktioniert, gestern ausprobiert.
Jetzt fangen die Gabeldichtringe an, zu tropfen.
HörtdasdennüberhauptnichtaufmitdenReparaturen
Zuletzt geändert von Brigitte am So 18. Apr 2021, 13:56, insgesamt 1-mal geändert.
