RD 400 motorumbau auf 2R9 Motor
Relle2211
Beitrag von Relle2211 »
Hallo liebe zweitakt Mitstreiter,
möchte meine RD 400, Bj. 77 auf 2 R9 Motor umbauen, den habe ich mal vor Jahren gekauft und rumliegen, dazu noch das alte Fahrwerk des Kontakt Modelles, was gibt es da zu beachten, geht das problemlos, zusammen mit den alten Kabelbaum ??
Gruß Relle
Hi Relle
die letzte ac RD hatte CDI Zündung.
Also kurze Antwort,NEIN das paßt so nicht ohne ändern zusammen.Wenn du "nur" das alte Modell mit Kontaktzündung hast dann fehlt dir auch die CDI.Da die Lima auch eine andere ist paßt auch der Regler der alten nicht zur CDI Version.
Gruß Richard
PS.
du hast eine PN
Peter A
Beitrag von Peter A »
wenn ich es richtig im kopf habe brauchst Du auch die Auspuffe...
Peter
DRIVER 27
Beitrag von DRIVER 27 »
hallo eine genau so umgebaute rd 400 habe ich ,kabelbaum ist auch getauscht -alternativ den von der 79 rd 250 nehmen cdi passt auch ,oder die cdi von der 250 -350 lc ..driver #27
stresa
Beitrag von stresa »
Peter A hat geschrieben:Moin,
Peter
Ist mit einer 2R9 Auspuffanlage(dickere Krümmer) natürlich besser, aber kein Muss. Funktioniert auch mit der 1A3 Anlange.
Relle2211
danke das hilft mir schon mal weiter, wie sieht es dann mit dem Kabelbaum einer RD 250 Lc aus, wenn die CDI passt könnte dann nicht auch der ganze Kabelbaum passen ?
Gruß Relle3
der paßt zumindest elektrotechnisch her zu dem ac Motor mit CDI Lima/Zündung
DRIVER 27
LC kabelbaum geht auch ,wichtig ist das originale polrad zu verwenden lichtmaschiene der LC geht auch, gewinde im motor M 5 ist 3x vorhanden ..driver #27
sispeed
Beitrag von sispeed »
Daran denke das für CDI auch der Killschalter anders funktioniert.
Bei Batteriezündung schaltet der ja + für die Zündung ein oder aus.
Bei CDI muss er - anlegen um den Motor zu stoppen
Grüße Siggi
