TDR 250
Relle2211
TDR 250
Beitrag von Relle2211 »
Moin, habe ein Problem mit meinen Vergasern, nach dem diese undicht waren hab ich einen neuen Vergasersatz, in Kombination mit Ultraschallreinigung montiert.
Seitdem springt es nur an und geht nach Gas geben gleicht wieder aus, wie wenn es keinen Sprit bekommen würde. Mit hilfe von Startpilot läuft das Moped rund wie vorher und solange sie warm ist springt ganz normal an,
Habe nochmal alles zerlegt, dachte zuerst es liegt am Choke, aber nix gefunden ?????
Hast du vielleicht die Schwimmerkammern vertauscht? Nur die Linke hat eine Chokedüse, Rechts ist die Bohrung verschlossen.
Hast du den Verbindungsschlauch zwischen den Vergasern dran. Ohne den ist der Choke auch ohne Funktion.
stullefumi
Beitrag von stullefumi »
Bei der TDR hat jede Vergaser einen Choke.
Ist der Unterdruckschlauch zum Benzinhahn wieder montiert?
Sie bekommt ja zu wenig Sprit oder zuviel Luft.
Also wieder auseinander und ordentlich zusammen bauen.
Stulle
Bild[/align]
Meist sind die kleinen Leerlaufdüsen verstopft. Mit einer Ultraschallreinigung muss das nicht alles sauber sein. Für Düsen gibt es Reinigungswerkzeug . Kleine Honahlen helfen auch.
Bei den Vergasern versteht der Motor keinen Spaß.....pass da auf und fahr ihn dir nicht fest.
Relle2211
Hallo liebe Mitstreiter, danke für die Info, die Leerlaufdüsen und deren Bohrungen sind frei, den Unterdruckschlauch habe ich extra nochmal fest gemacht, die einzige Idee ist jetzt nochmal den Schlauch weg machen, vlt, hat der einen Riss, so das der Unterdruck nicht fuktioniert
webster8
Beitrag von webster8 »
Servus Relle,
die 250er TDR hat meines Wissens nach exakt den identischen Vergaser
wie er auch in der kleinen TDR125 verbaut wurde,
und zwar den TM28SS.
Bedüsung und Co in der 250er kenn ich nicht, diese Info ist aber auch an
dieser Stelle nicht unbedingt zwingend notwendig.
Ich hab den schon wirklich sehr guten Beitrag im TDR125er Forum
schon vor etwas längerer Zeit noch ein wenig ergänzt,
zur Funktionsweise der Gemischaufbereitung sollten da eigentlich
keine Fragen offen bleiben.
Schau mal rein, zuviel Wissen schadet eigentlich nie...:
http://tdr125.rhymez.net/viewtopic.php?f=4&t=14518
Grüße, web.
Leider nicht identisch weil nur die 125er die wichtige Co- Einstellung hat. Die 250er haben eine Luftdüse, die im Venturi sitzt. Völlig blöde Idee von Mikuni und für eine saubere Einstellung eine Frage des Wetters. Schade das es den 30er TMX nicht als Schrägstrom - Variante gibt. Der 30er ist ein viel besserer Vergaser.
webster8
Und wieder was gelernt..
Zumindest von außen schauen sich die Vergaser relativ bis
sehr ähnlich.
Wenn ich endlich mal eine gscheite und leistbare 250er finden
würde, aber ich bin ja immer noch am Suchen...
stullefumi
Die Vergaser haben ja auch das geiche Gehäuse. Sind halt anders ausgestattet.
Einmal die Konusschraube für die Luftmenge und der andere hat die Luftdüse.
Die 3XV - R hat auch die TM28SS. Mit Schrauben zum einstellen.
Dafür läuft bei der 3XV ein Vergaser mit PJ, der andere ohne.
Stulle
Bild[/align]
Die 125er Gaser nachzulesen wäre ideal. Eine lohnende TDR steht in den Kleinanzeigen....bei den Preisen muss man allerdings etwas die Augen schließen . Trotzdem.....die TDR 250 ist und bleibt trotz RD 350 und 500...trotz dem Umbau ....mein liebstes 2Takterchen.
stullefumi hat geschrieben: Dafür läuft bei der 3XV ein Vergaser mit PJ, der andere ohne.
Stulle
In einem Motor mit und ohne PJet? Kennst du den Grund ? Interessant.
stullefumi
Die 3XV hat zwei seperate Luftfilterkästen. Da wird wohl in dem einen das PJ nicht gescheit angeströmt.
Ist ja generell sehr ungünstig angeordnet.
Stulle
Bild[/align]
Ja...das stimmt . Obwohl es funktioniert. Wird wohl durch die Konen der
Nadeln geregelt. Bei beiden kommt es etwas spät.
stullefumi
Was meinst du mit geregelt.
Das PJ wird nur durch die Düsengröße geregelt.
Der Austritt sitzt so ungünstig, das da nur bei voll offenem Schieber
und hohen Drehzahlen genügend Unterdruck herrscht.
Eigentlich gehört der Austritt in das untere Drittel des Vergaserquerschnitts
mitten in den Luftstrom.
Stulle
Bild[/align]
Es muss mehr ins Zentrum....das stimmt. Mit geregelt meine ich , das die Nadel für den " PJet freien Bereich" Bereich fetter steht.
Bei meiner 125er mit TMX 30 hatte ich die PJ allerdings sicherheitshalber stillgelegt und die Hauptdüse größer gemacht. Die 125er müssen mehr "ackern" und das war mir so lieber. Das ging mit dem Mikuni auch sauber abzustimmen.
