Aktuell bin ich noch in der Phase alles an Material (Kondensator, Blinkrelais, LED-Ersatzbirnen) zusammenzutragen um den Umbau dann in einem Zuge durchführen zu können sobald die aktuell verbaute Batterie mal den Geist aufgibt, eine neue soll dann nicht mehr gekauft werden ...
Nun kenne ich aber von meiner KTM, welche original bereits keine Batterie hat, daß die Blinker dann bei Standgas, mangels elektrischer Leistung, nicht mehr gehen ...
Die KTM habe ich daher auf LED-Blinker samt lastunaghängigem Blinkrelais umgebaut, seither funzt das super.
Nun bin ich mir etwas unsicher über den Montageort und die Form des Blinkrelais bei der 4L0. Ich möchte ja erstmal nur Material zusammentragen und nicht beginnen das Moped auseinander zu nehmen.
Daher meine Frage an die 4L0-erfahrenen Schrauber, welche Form hat das Blinkrelais der RD (eckig, wie im Schaltplan skiziert?), und ist wo montiert?
Warum will ich das wissen? Da ich den Montageort nicht kenne, kenne ich auch die Befestigungsart nicht, wird das Relais von einem Formgummi gehalten so soll das Ersatzrelais auch in diesen Gummi passen ...
Danke schonmal
