Welche Vergaser für 4L0?
ich nehme gerade in Angriff, eine 4L0 wieder aufzubauen. Leider fehlen die Vergaser... und ich bin mir nun unsicher, was die "klügste" Vorgehensweise ist:
A: Originale Vergaser suchen, hoffen dass diese zu den Zylindern passen und technisch in Ordnung sind.
B: Da ich eh ein paar seichte Modifikationen vor habe, gleich auf andere Vergaser wechseln... hatte da die TM 30 im Auge. Sind die gut unterzubringen bei der RD? Oder könnte es knapp werden? Dazu gute Membrane etc.
Als Auspuffanlage soll irgendwann die Jim Lomas kommen. Macht das überhaupt Sinn? Einlass muss dann natürlich angepasst werden.
Was meint ihr? Bevor man Geld für Altmetall ausgibt, gleich auf die neuen Gasfabriken gehen oder ist das quatsch?
Freue mich über Erfahrungen und Meinungen!
Liebe Grüße,
David
Liebe Grüße,
David
Hallo David, die Zuordnung der Vergaser kommt immer drauf an welche Zylinder du auf dem Motor hast. Die originalen Vergaser sind gut bis 60 - 65 PS, voraus gesetzt die Vergaser sind penibel in Ordnung.Was bei gebrauchten Vergasern aus 2. Hand immer so eine Sache ist.
Die besten Vergaser für die 4L0 sind VM 32. Sind allerdings schwer zubekommen. Ich hatte das letzte Paar nebst einer vollen Holzkiste Düsen 2014 bei Topham ergattert.
Bei neuen Vergasern bist du immer auf der sicheren Seite.
Gruß Erdwin
Gruß Erdwin
Erdwin,Erdwin hat geschrieben:Hallo David, die Zuordnung der Vergaser kommt immer drauf an welche Zylinder du auf dem Motor hast. Die originalen Vergaser sind gut bis 60 - 65 PS, voraus gesetzt die Vergaser sind penibel in Ordnung.Was bei gebrauchten Vergasern aus 2. Hand immer so eine Sache ist.
Gruß Erdwin
die VM32 gibt es immer noch beim Topham. Siehe hier auf seiner aktuellen Preisliste der VM Vergaser:
https://www.mikuni-topham.de/DEUTSCHSIT ... UTSCH.html
Hallo David
wie die VM32 sind kann ich nicht sagen, auch nicht TM 30.
Kommt drauf an was du vorhast
Die orig. haben 26mm und je größer du gehst, desto weniger fahrbar wird es untenrum - theor.
wie gesagt ich kenne die 30er und 32er nicht
Manche sagen, der 4Lx Rumpfmotor ist eigentlich nur für gute 30Ps gemacht,
wenn wie oben geschrieben die originalen vergaser für bis 60Ps gut sind, würde ich entweder originale einbauen oder - wenn tüv keine rolle spielt - die VM28 von der 250AC mit flachem Dom. Die sind 2mm größer und passen plug&play bis auf die bedüsung. - hab die auch drauf.
bei den originalen gibt es nach baujahr große unterschiede !
und gebrauchte gaser mußt du natürlich überholen, z.B. schwimmerventile, krumme nadeln, etc. - Macht also nur Sinn, wenn die nicht zu teuer sind.
dubbio
dubbio
Hallo dubbio,
ja, diese Theorie ist mir auch bekannt. Je größer der Querschnitt, desto spitzer wird das Band...
Ich denke, ich werde dennoch zu den VM 32 greifen... dann muss nicht ewig suchen und mir zumindest um die technische Beschaffenheit keine Gedanken machen.
Das mit den VM 28 der 250er AC ist aber ein guter Tipp! Was meinst du mit flachem Dom?
die besagten 28er haben die kennung 1A200, da kann man die Deckel von den 4Lx gasern übernehmen (original haben die leider einen geraden abgang), aber die fehlen dir ja auch...
die 28er mit hohem Dom haben längere schieber und das passt glaub ich nicht rein von der Höhe.
wenn du auf 32er gehst kann dir hier hoffentlich jemand einen tip zum start set-up geben.
ich würde das nicht machen wollen völlig aus dem nirwana..
bei den originalen hättest du eine basis, von der aus du alle weiteren schritte beurteilen kannst.
sind denn die gummitrichter zum lufi-kasten vorhanden ? - oder willst du gar offen oder mit K&N fahren ? - dann wird es noch viel mehr tricky.
Du bist dir aber im Klaren das es da schwierig wird den Original Liftfilterkasten weiterzuverwenden? Da passt ja nix mehr. Die 32er sind vom Gehäuse her um einiges größer wie 26/28er Vergaserdavid93 hat geschrieben:Es werden dann wohl die VM32-33 und VM32-193. Der Unterschied der beiden Vergaser ist, das konnte mir am Telefon schon mitgeteilt werden, die Seite der Standgasschraube.
David, wenn Du sonst nicht viel ändern möchtest, dann empfehle ich Dir den Rat vom Markus zu beherzigen. 4L0-01 Vergaser sind hier wirklich gut. Eventuell gehen auch noch 31K-Vergaser. 32er sind schon sehr fett.
Flori
ich hab ein paar 361-92. - die haben aber hohen Dom.
Bist du sicher, dass 361 passen bei 4L0 ?
hab das noch nie ausprobiert.
update:
...hab deshalb jetzt noch mal verglichen und komme zu dem schluss:
die kurzen schieber (und flachen deckel) von 1A2 können auch auf die 361 gebaut werden. - dann passt es natürlich (body's sind gleich hoch)
und die 361 haben in der tat nicht die kugel in der bohrung auf 6 uhr
update:
Zuletzt geändert von dubbio am Sa 22. Aug 2020, 22:19, insgesamt 2-mal geändert.
