Lichtmaschiene und Kabelsalat
Marius H.
Beitrag von Marius H. »
Hi ich bins wieder.
Mitlerweile ist das meiste erneuert. Es bleinbt jedoch noch eine Frage. Ich müsste eine ältere Lichtmaschiene von der RD 250 lc verbaut haben und da ist dieses blaue Kabel dran mit so etwas was aussieht wie ein Massepunkt.
Kann mit jemand sagen was genau ich mit dem Kabel machen muss oder wo es befestigt wird?
Wer die Unterhaltung länger verfolgt, es ist das "K???" Kabel von meinen Bildern.
Danke schonmal
Marius
Carstene
Beitrag von Carstene »
Masse??
ist das der Stecker für den Pin am Leerlaufschalter ?
https://www.ebay.de/itm/283791546676
passt der da drauf?
Matt21
Beitrag von Matt21 »
wenn das von 250er ist, dann würde ich sagen ist das der Leerlaufschalter.
http://www.rd350lc.net/SM-4L1-CH8-final.pdf
Gruß Matthias
Marius H.
Ja Leerlaufschalter könnte gut sein. Wo finde ich diesen Pin für den Leerlaufschalter? So wie es aussieht geht das Kabel ja zum Spannungsregler. Was hat der Leerlauf eigentlich mit dem Spannungsregler zu tun?
Matt21
Das Kabel läuft über den gleichen Stecker wie die vier weißen von der Lichtmaschine.
Danach geht es aber zum Ölschalter und zur Kontrollleuchte.
Gruß Matthias
