Federbeinempfehlung für 1WW
- stullefumi
Hochgeschwindigkeitspendeln hat meiner Erfahrung nach meist mehrere Faktoren, die ungünstig zusammen wirken. Die dürre Gabel, Spiel in der Umlenkhebelei, Reifen und Sanierungsstau an den Fahrwerksteilen. Sowohl 31k als auch 1WW Rahmen halte ich für sehr stabil. Seit Fahrwerksumbau vor x-Jahren hat zumindest bei mir nie wieder etwas gependelt, weswegen ich den Rahmen als Schuldigen ausschließe.
- kestrel401
4L0 Lenkerpendeln
@Stulle: Ja, mir ist auch unwohl dabei. Aber die Probleme habe ich ja schon länger, und als ich den Motor überholt und dafür ausgebaut hatte, habe ich wirklich eingehend im Bereich des Hauptständeranschlags nach Rissen in den Rahmenrohren gesucht - ich hab nix gefunden.
Nächster Punkt war Schwingenlagerung. Da war ein klein bisschen Spiel, aber bei erneutem Test quer zur Lagerung stellte sich heraus, daß die Hinterradlagerung etwas Spiel hat. Daraufhin habe ich alle Rad- und Kettenblattlager gewechselt. Hat allerdings keine Änderung gebracht, die Radlagersitze sind nicht so besonders stramm und das Spiel am Felgenhorn ist wirklich deutlich kleiner 1mm, gerade mal so, daß man überhaupt etwas spüren kann. Ich habe das dann unter "sehr geringfügig" verbucht und es dabei bewenden lassen.
Bleibt das Steuerkopflager. Aufgrund der "sachdienlichen Hinweise" von Peter und Georg kümmere ich darum, sobald ich wieder einigermaßen einsatzfähig bin. So leicht und locker, wie es sein soll, ist es im Moment eher nicht.
Andererseits: Meine Guzzi Breva 750 i.e. kann das auch mit dem Lenkerpendeln, auch mit BT45, je schlimmer hinten abgefahren um so williger. Insofern halte ich schwere Rahmenschäden jetzt nicht unbedingt für zwingend. @Raphael sieht das ja ähnlich, wenngleich fur 31K und 1WW...
@Peter:
Das hatte ich definitiv nicht auf dem Schirm. Wenn die "Spielerei" mit dem Steuerkopflager keinen Effekt hat, sind das probeweise Durchstecken der Gabelholme und dann der 110/80-18 die nächsten Schritte. Du hast ja geschrieben, die Gabel maximal 6 mm durchzuschieben - mehr werde ich mich auch sicherlich nicht trauen.
Lt. Ersatzteilkatalog sind bei der 4L0 keine Rohrstücke zur Vorspannung auf den Gabelfedern - das könnte man ja vielleicht auch noch probieren. Bei manch anderer Gabel sind die serienmäßig, das kann also nicht soo verwerflich sein. Wobei: Progressive Wilbers-Federn sind (angeblich) schon drin. Dennoch werden die Kabelbinder, die am Standrohr als Federwegsmarkierer dienen, bis knapp unter die untere Gabelbrücke geschoben. Daher die Idee, die Vorspannung zu erhöhen.
Danke bis hierher
- Matthias
@Peter:
OK, der Punkt geht eindeutig an Dich!Der 110er wird somit bei der Montage sehr stark auf die 1,85 Zoll Felge gequetscht, was den Abrollumfang zusätzlich erhöht.
Danke bis hierher
- Federwegsindikatoren
- Federweg_4L0.jpg (34.61 KiB) 1559 mal betrachtet
Ich bin mir immer noch nicht sicher ob wir von (Lenker-)Flattern oder Pendeln des ganzen Motorrades reden. Der Begriff "Lenkerpendeln" ist da imho uneindeutig.
Da Du glaube ich schriebst, das es bei über 100 kmh auftritt, müsste es Pendeln sein.
Lies dazu mal:
https://motorrad.fandom.com/wiki/Lenkerflattern
https://motorrad.fandom.com/wiki/Pendeln
https://www.fahrtipps.de/motorrad/pendeln-flattern.php
Lies dazu mal:
Code: Alles auswählen
Entgegen weitläufiger Verbreitung, haben zu niedriger Reifendruck und abgefahrene Reifen bei Geradeausfahrt keinen Einfluss auf das Pendeln! Gruss,
Gabelfedern zu stark vorzuspannen , ist nicht der Weisheit letzter Schluß.
Führe erst mal die 3 von Dir genannten Schritte genau in dieser Reihenfolge durch.
Du wirst jeden Schritt sehr deutlich merken.
Wieviel mm sind bei Dir zwischen Kabelbinder u. Gabelbrücke?
Bei mir sinds bei sehr zügiger Landstraßenfahrt an der
4L1 mit orig. Federn 11mm und an der
4L0 mit Wirth Federn 19mm
beide RDs haben hinten Öhlins.
Gruß Peter
Gruß Peter
Hatte noch Vergessen:
Wir brauchen noch einen Referenzwert um die Messungen in etwa vergleichen zu können, und zwar wie weit das Standrohr (Chrom) aus der oberen Gabelbrücke ragt.
Gehen wir von 2mm aus :
meine bereinigten Werte lauten dann :
4l1 mit orig. Federn 15 mm
4L0 mit Wirth Federn 19 mm
Peter
Peter
Diese recht geringe Differenz ließ mich die Federrate nachschlagen :
4L0
orig.Federrate 5,9 N/mm
Wirth, neue Ausführung 5.8 N/mm
Beide Federn sind progressiv.
Man sieht das die orig. LC Federn im Vergleich gar nicht mal so schlecht sind.
Meine haben sich in den 40 Jahren wohl etwas gesetzt.
Bei der 1WW sind die Unterschiede wesentlich größer, was man deutlich merkt.
Federrate original 3,5 N/mm
Wirth neue Ausführung 5,4 N/mm
Peter
4L0
Peter
- stullefumi
- kestrel401
Hallo Georg,
Danke für die Links - sehr interessant, insbesondere der letzte Artikel.
Der auch einen langen Literaturnachweis hat. Den letzten Nachweis [19] "Spiegel, Bernt: Die obere Hälfte des Motorrads." kann ich übrigens wirklich wärmstens empfehlen - super Buch!
Und: Es ist ganz klar "Pendeln" und nicht "Lenkerflattern / Shimmy"
Gruß - Matthias
Gruß - Matthias
- kestrel401
Hallo Peter,
das war ja endlich der erhoffte Grund, in die Garage zu humpeln und die RD wenigstens mal zu streicheln...
Also:
Der Kabelbinder ist bei mir gut 16mm unterhalb der Gabelbrücke - bei den teilweise noch sehr "mittelprächtigen" Straßen im Berliner Umland dürfte das schon gut im "grünen Bereich" sein. Passt jedenfalls perfekt zu Deinen Angaben.
Die Gabelfedern sind "Wilbers 600/601" lt. ABE und Teilegutachten, eine Federrate ist da allerdings nicht angegeben.
Die Standrohre sind bei mir bündig mit der oberen Gabelbrücke.
Das passt aber alles soweit zusammen, so daß ich denke, die Gabelfedern und eine ggf. höhere Vorspannung sind kein Thema mehr. War halt so 'ne Idee...
Welches Federbein hast Du in Deinen 4Lx eingebaut? Von Öhlins gibt es ja so das eine oder andere Modell...
Gruß - Matthias
Also:
Gruß - Matthias
- Einbau Standrohre
- Gabelbrücke.jpg (69.03 KiB) 1491 mal betrachtet
- Maximale Einfederung
- Gabelfederweg_RD.jpg (72.67 KiB) 1491 mal betrachtet
- kestrel401
[/align]
